Давление на горячюю 3 - всегда 3!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 October 2009 - 11:00
Кручу мотор стартером - давление сразу поднимается до 3. Завожу давление - 3.
Датчик? Приборка? Или перепускной клапан все таки?
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 27 October 2009 - 11:03
ну если всегда 3, то проводок от датчика оторвался как минимум.
Сообщение отредактировал Сим: 27 October 2009 - 11:03
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 11:05
Ежеля у тебя датчик механический, то приборка. Клапан вроде не должен так показывать. Обычно, когда он ломается, то давление падает. Надо смотреть. И когда это началось? Что делал в районе этих деталей?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 October 2009 - 11:08
#4 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 October 2009 - 11:14
Не знаю когда началось. Потому что машину я купил уже с давлением 3.
А когда капиталил то увидел сильные засветы на первой шатунной шейке коленвала. 1 ремонт не получался. Поэтому я взял другой вал. У которого тоже самой изношенной оказалась первая шатунная и первая коренная шейка - но он нормально шлифанулся под первый размер.
После капиталки проехал тока 150 км. И вот парюсь на тему нет ли где масленного голодания.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 11:20
Дык датчик у тебя механический или нет? То есть от двигла должен идти шланг в приборку на датчик типа манометра. Как вариант - его отключаешь и подключаешь в внешнему датчику (манометру) и смотришь показания. Если все также, то искать дальше. Сними приборку, посмотри пайку, проводку.
#6 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 October 2009 - 11:21
Нет датчик электро. Стоит прямо перед масленым фильтром. Рядом с датчиком температуры масла.
Сообщение отредактировал chernov_w126: 27 October 2009 - 11:23
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 11:24
значит надо смотреть проводку на датчик. И не мешало бы проверить давление в магистрали. Для самоуспокоения. Что голодания нет.
#8 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 October 2009 - 11:26
Как проверить давление в магистрали? Есть специальные манометры?
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 11:28
Обычный манометр на гибком шланге. Вот тока не знаю, где у тебя эти магистрали. Думаю сможешь найти. Или доедь до сервиса, там померят.
