Пожалуста, помогите решить проблему. Мерседес 190 Е, 1991 года. После относительно длительной поездки (30-40 км) машина перестаёт заводитья. Но после того как она постоит 10-15 мин - заводится. Ни в однов сервисе ничего не сделали. Может кто из вас знает как это устранить?
Мерседес 190 Е - проблема
Отправлено 23 May 2005 - 21:29
Отправлено 24 May 2005 - 16:39
Ты хоть бы чо нибудь еще написал, а то по таким скромным характеристикам неисправности можно предпологать очень многое, если ты сам хочешь примерно узнать то при появлении синдрома хотябы выверни свечи глянь сухие они или сырые, какой расход у движка, может быть у тебя сдыхает бензонасос и при этом забита вентиляция бензобака и в баке создается разряжение а бензонасос неосиливает поднять давление, при открытии крышки бензобака посмотри как он у тебя фукает воздухом или нет, ну вообщем может заметил последнее время чото необычное в поведении машины вот это напиши и тогда уже можно строить более конкретные предположения.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
Отправлено 25 May 2005 - 23:50
Очень сильное впечатление, что надо искать в системе подачи топлива (фильтр, насос).
Очень похоже на образование воздуха.
Надеюсь что требуется только замена топливного фильтра.
Пора лезть под задний мост. ![]()
Отправлено 26 May 2005 - 09:16
У меня на 124 было так. После езды, если случайно заглогну, то заводилось только постояв 2-4 минуты. Где то прочитал что это слижком богатая смесь бензина, пары, то сё, короче пару раз газ надо выжать. Вылечилось (т,т,т) просто. Оказывается термостат накрылся и в открытом положении остался, двигатель в любом режиме был холодным и соответственно готовилась богатая смесь как для холодного запуска.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
