103 мотор -немогу открутить муфту
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 08:36
решил я поменять сольник лобовой на кален вале, и столкнулся с такой штукой -
-немогу открутить муфту ремень снял а шкив к чему она прикручено проворачивает блин во все стороны, сломал кучу отверток
- кто кстати подскажет как болт в центре муфты откручивается-по часовой или против?
на все плюнул бросил седня реши поспрашивать кто как снимал
260e 124 103 89г мкпп
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 May 2006 - 08:56
Нужно держать вал специальным ключём(легко сделать самому из проволки диаметром 5мм., мы согнули из стяжной шпильки какого то эл. мотора или стартёра), болт с нормальной резьбой. Со шкивом поосторожней, гнётся легко, если с него стерся пластик лучше поставить новый(стоит не дорого). Могу сфотографировать ключ, и то место куда его запихивать, если надо пиши.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 09:02
если не трудно -сделай фото, я уже задолбался с этим шкивом , дамал спилю все болгаркой на фиг, а болт в центре муфты в правильную сторону откручивается?
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 05 May 2006 - 09:21
Я когда-то делал так....
Надевал ключ, так чтобы вороток от него примерно под 45гр. находился от места удара об кузов машины....и включал стартер.....но это я делал на жигулях
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 09:27
Страшно, но вегда работает, но мы ещё пропеллер не сняли. Сечас пойду в гараж, всё сфотографирую, жди.
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 09:48
ок, все равно послезавтра только пойду мучить :D
и всетаки с центре этой муфты шестигранник в какую сторону он откручивается?
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 May 2006 - 10:04
в нормальную
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 10:46
Сфотографировал, разместил в "персональная галерея пользователя" , не загнутый конец можно сделать подлиней, но мы как согнули лет десять назад,так и не переделывали. Люди, пользуясь случаем, объясните, как вы делаете ссылки на фото(или как их там по науке обзывают, такие красненькие, на которые щёлкаешь и вылезает картинка, а то трудящихся вон куда посылать приходится). Посмотри фото, если чего не поймёшь, пиши.
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 11:33
там у тебя три фото было? , ты как сам свое фото после размещения открываеш для просмотра, вверху скопируй адрес, и в тексте просто вставь ссылку
#10 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 11:49
Четыре, понял чего? Со ссылками вроде разобрался, спасибо, скоро испытаю. http://oldmerin.club...php?pic_id=2389 Испытал.
8(903)727-5625 Илья
#11 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 11:59
:D ты адрес на каждую фотку тогда копируй ,как ее открываешь,
а вид красивый это с крыши?
#12 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 12:16
или я не те фотки открыл или я всех ввел в заблуждение я про термомуфту , что перед радиатором
#13 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 15:14
Я то же про неё, http://oldmerin.club...php?pic_id=2412 вот штука, к которой прикручивается шкив и муфта(болтом по центру), вот самодельный стопор http://oldmerin.club...php?pic_id=2410 согнутый из прутка диаметром 4,5 мм. , вот место, куда вставляется стопор http://oldmerin.club...php?pic_id=2411 , между двух приливов, вот так http://oldmerin.club...php?pic_id=2414 и вот так http://oldmerin.club...php?pic_id=2412 . Вот картинка http://oldmerin.club...php?pic_id=2413 .
8(903)727-5625 Илья
#14 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 16:27
Я то же про неё, http://oldmerin.club...php?pic_id=2382  вот штука, к которой прикручивается шкив и муфта(болтом по центру), вот самодельный стопор  http://oldmerin.club...php?pic_id=2379  согнутый из прутка диаметром 4,5 мм. , вот место, куда вставляется стопор  http://oldmerin.club...php?pic_id=2380  , между двух приливов, вот так http://oldmerin.club...php?pic_id=2381  и  вот так  http://oldmerin.club...php?pic_id=2382 . Вот картинка  http://oldmerin.club...php?pic_id=2403 .
спасибо щас буду изучать
#15 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2006 - 17:02
наконец до меня дошло :D , никогда б в жизни неподумал что клинить его (шкив) надо с обратной стороны , в пазы обозначемые выемкой на корпусе, в книге ничерта про это нет-снять снять , заменяить..да и на биэмке когда менял там большая гайка сбиваеш в обратную сторону ключем .. Еще раз спасибо
я еще добавлю как снимал маховик(наверно так его зовут) купил сьемник, у меня ямы нет подбить немогу, буду вытягивать, как подшипник :D - и попросим админа, типа фотоинструкции по замене лобового сальника каленвала.
спасибо :D
#16 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 20:54
Поставь коленвал шпонкой вверх, будешь одевать шкив обратно, не спихни шпонку, спихнёшь, расскажу как достать не разбирая мотора. Удачи.
8(903)727-5625 Илья
#17 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 May 2006 - 06:21
раскрутил я все , и увидел здоровенный болт , наверно на 29 ,на коленвалу, видимо пока его неоткручу неподлезу к сальнику
кто поможет как его откручивают, надо что клинить?
наверно поэтому я и неувидел никакой шпонки :(
#18 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 May 2006 - 17:07
Сажаешь товарища за руль, включаете 4 скорость, товарищ жмёт на тормоз, сам в яму, с большим воротком, трубой, и головкой на 27, если не откручивается, то как советовал Melkiy 124 на первой странице.
8(903)727-5625 Илья
#19 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 13 May 2006 - 07:41
болт я неоткрутил, ямы нет а сверху неподлезть.. погоню на СТО, заодно и маслаки поменяю.. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ :D
#20 ОФФЛАЙН   jaGMaj
jaGMaj
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 May 2007 - 09:00
ребят, а может мне кто то скинуть фотки, которые тут перечислены? а то когда я прохожу по ссылке, мне говорить что этой картинки нет...
sador@gala.net
w124,E300, 103, 5МКПП
WDB1240301A552317
