Можно ли снять крышку с черепахи стеклоочистителя?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 27 October 2009 - 14:08
Добрый день.
Следующий вопрос: можно ли снять крышку с черепахи стклоочистителя не разбирая полностью механизм.
Черепаха состоит из двух черных половинок.
Поддеть отверткой не удается. Снизу на обороте прощупываюся два винта, может они???
Поиск в явном виде не помог ответом.
Спасибо.
PS. Хотелось бы почитсить-смазать внутри.
Сообщение отредактировал Pavel_Va: 27 October 2009 - 14:10
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 27 October 2009 - 15:08
думаю без снятия не получится...во первых не подлезть да и как сдернуть, если они скажем прикипели??!
да и потому, что мазать надо не только под крышкой...но и там где щестеренка...
снимается кстати все...не так долго)))
главное пометить)))положение черепахи относительно корпуса..в дальнейшем регулировка начального положения будет проще)
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 October 2009 - 15:10
угу угу , только сняв механизм можно снять крышку.
#4 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 27 October 2009 - 15:11
т.е. именно винты эти крышку и держат? она не защелкивается? (как в некоторых других версиях)
если так, то понятно. )))
спс!
#5 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 28 October 2009 - 10:06
тут вроде это же обсуждают:
http://www.benzclub....ad.php?t=194596
не забудь результат написать :)
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#6 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 October 2009 - 10:20
пока ограничился смазыванием штока. дворник ожил. но как-то неуверенно.
в выхи если дождя не будет - все-таки польностью разберу.
#7 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 28 October 2009 - 11:29
аккуратно, а то читал что там и пальцы может отрезать :)
все перечитай сначала.
#8 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 28 October 2009 - 22:47
И самое главное - лучше прям записывать где какие были шайбы и прочее. Я так летом свой разобрал - в итоге у Шеремета покупал не сильно б/у дворник за 4 тык
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 29 October 2009 - 14:18
Не знаю сильно отличается дворник на210 от 124?На210 перебрал без проблем(на мой взгляд не сложно)
#10 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 07 November 2009 - 07:49
у меня пока работает нормально, но хачу почистить его и смазать. на что там обратит ьвнимание ? что смазать ? 210
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 07 November 2009 - 09:29
Не мешайте машине работать. На шток можна раз в год всепроникающей смазкой брызгать, так для самоуспокоения.
Сообщение отредактировал vovan_k: 07 November 2009 - 09:30
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 07 November 2009 - 09:32
Запросто. Если сунуть между тягой и крутяжкой.
Замок зажигания офф.
#13 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 09 November 2009 - 22:26
У меня были сточены пластмассовые зубцы внутри лопаты довольно сильно, и я никак не мог поставить на места всякие там шайбочки, коих там штук 5 по моему. В итоге плюнул на все и взял другой дворник. Сейчас наслаждаюсь вовсю.
Кстати, Шеремет рекомендовал брызгать внутрь литиевой смазкой, и больше ничего не делать дабы не мешать механизму работать
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 November 2009 - 13:15
С зубцами у меня порядок был,просто смазка в гуано превратилась и из за этого дворник плохо ползал(все вычистил,промыл-новая смазка,шайбы естественно запоминать как стояли,бегает как новый!) кстати такая же беда была в механизме от тросика газа к инжектору(зимой в мороз вообще переклиневала ,опять же беда была что смазка в пластилин превратилась)
#15 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 25 November 2009 - 18:38
Отличный отчет))))
http://www.oldmerin....h...c=60927&hl=
