Вентилятор печки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 27 October 2009 - 15:17
Неприятно зашуршал вентилятор обогрева под бардачком, что бы его снять и посмотреть в чем дело достаточно будет сьема обшивки переднего пассажира? Так же выяснил что у меня не работает первая скорость вентилятора впринципе, это опять же искать причину на нем? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Хики: 27 October 2009 - 15:17
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 27 October 2009 - 22:33
Первая скорость-скорее в переключателе дело. А до мотора знаешь как добраться.
124,124,116
#3 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 27 October 2009 - 22:38
привет Дим
первая скорость - как вариант резистор порос бякой какой, не контачит
резисторы находятся под вакуумником, снизу там, посмотри
не факт конечно что это 100% они, но у меня в них было дело - не работала 2 и 3
чтобы мотор снять надо убрать обшивку, открутить крышку вентилятора (3 самореза, и смотри не испачкайся, там пыли может быть много.)
если просто шуршит, то мотор не надо снимать, может листья попали грешным делом. а так там все видно дальше, вроде ничего сложного. удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 28 October 2009 - 16:25
Ребят, спасибо большое, буду искать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#5 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 01 November 2009 - 03:46
А у меня свистит... Или скрипит даже больше наверное... Это листья или щетки сгорают?
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#6 ОФФЛАЙН   vladimir335
vladimir335
  • Cообщений: 4
    w124, e230, 1991
Отправлено 03 February 2010 - 15:10
вопрос в тему! износилась втулка передняя на двигателе вентилятора печки! подскажите пожалуст как снять крыльчатку!! она там посажена прост с натягом, боюсь сломать!! скрипит и свистит ужасно! смазка помагает на один день! большой износ втулки в плоскости магнитов.
#7 ОФФЛАЙН   Zayac
Zayac
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 February 2010 - 08:34
Первая скорость может не работать если вал во втулках туго крутится,просто не хватает мощности крутить вал на 6-8 вольтах(первая скорость)
#8 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 12 February 2010 - 16:38
Давно починил - действительно резистор в подкапотном забился и проржавел, был благополучно заменен; а шуршунчик сам куда то исчез) Еще раз всем спасибо.
Сообщение отредактировал Хики: 12 February 2010 - 16:39
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
