Всем привет! Прикупил по случаю 123 с автоматом пока заводил бывший хозяин проблем не было.Отьехал 50 км остановился на заправке заглушил и уже завезти не смог .Бывший хозяин сказал подергать рычаг автоматической коробки передач -не помогло.Перемкнул стартер завелся уехал приехал в гараж заглушил та же история не заводится.Подскажите в чем проблема? Где слабое звено?
вопрос по 617
Отправлено 28 October 2009 - 21:23
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 28 October 2009 - 21:42
На автоматах какой-то клапан стоит ,он может блокировать стартер,может провода отгнили или окислились.Всем привет! Прикупил по случаю 123 с автоматом пока заводил бывший хозяин проблем не было.Отьехал 50 км остановился на заправке заглушил и уже завезти не смог .Бывший хозяин сказал подергать рычаг автоматической коробки передач -не помогло.Перемкнул стартер завелся уехал приехал в гараж заглушил та же история не заводится.Подскажите в чем проблема? Где слабое звено?
W639 viano 2010 3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi Акпп
W220 3.2 cdi Акпп
Отправлено 29 October 2009 - 09:44
А где этот клапан установлен?
Отправлено 29 October 2009 - 09:53
на АКПП есть девайс блокировки стартера на всех режимах, кроме паркинга и нейтрали , стоит на коробке. Если у предыдущего хозяина глюк лечился дерганьем селектора, то очень вероятно, что косяк с блокировкой стартера или его проводкой
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 29 October 2009 - 15:49
Это виноват выключатель в коробке, или проводка. Как вариант - домой сними обшивку панели со стороны водителя, и открути винт, крепящий обшивку торпедо, он находится в районе педали газа. Дальше нащупай рукой жгут проводов, который идёт от коробки и найди фишку в которую он втыкается. В этой фишке четыре провода если я не ошибаюсь - тебе нужно накинуть проволочку на два верхних штырька, лучше сам посмотри по схеме - там не сложно, разберёшься. Этим действием ты закоротишь блокиратор стартера, т.е. будет тебе возможность запустить его в других положениях чем паркинг или нейтраль, но это некритично, если будет желание позже восстановишь оригинальную систему.
W123 240D - продан
Отправлено 29 October 2009 - 16:00
ещё как вариант, появился люфт в приводе от селектора в салоне к рычагу выбора диапазона на коробке. Там резинки круглые, они рассыхются и выкрашиваются, появляется люфт и рычаг на коробке не доходит до своего положения, т.е. достаточно для выбора режима, но не достаточно, чтоб контакт в электрической приблуде на коробке замкнулся. Готов поспорить, что у вас и фонари заднего хода если с D на R переключать не загораются, а если с Р на R то загораются
если привод отрегулирован и резинки живые, то надо смотреть клемму и переключатель на коробке...
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 29 October 2009 - 18:27
точно - на "лягушку" акпп похоже!на АКПП есть девайс блокировки стартера на всех режимах, кроме паркинга и нейтрали , стоит на коробке. Если у предыдущего хозяина глюк лечился дерганьем селектора, то очень вероятно, что косяк с блокировкой стартера или его проводкой
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
