617 компрессия
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 October 2009 - 23:32
Загнал я машину в автосервис, чтобы проверили насос и форсы (я раньше писал что два цилиндра на холостых не работают), объяснил всю ситуацию. И вот звоню, говорят, что насос в норме, все форсы нерабочие и говорят давай проверим компрессию, я согласился. Звоню позже и говорят, что компрессия:15-1-8-5-7 атм и с каждой форкамеры сечет, но ведь раньше не секло. И думаю из-за клапанов такой разбежки не может быть.
Так я думаю, как такая компрессия может быть ведь она бы вообще не ехала и не тянула. А до этого и под горю на легке и один раз просраться дал 140км/ч на легке и запас газа еще был.
Так вот думаю может они меня грубо говоря наеб...ли, чтобы я у них капремонт движка делал или что? Подскажите, пожалуйста.
Завтра отпрошусь с работы и поеду к ним в обед, чтобы замерили компрессию передо мной и постараюсь, если найду взять с собой другой компрессиометр, чтобы посмотреть какая покажет на нем компрессия. :moderator:
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 October 2009 - 23:37
наверное неправильно меряли или развод с такой компрессией дизель просто не заведёться...
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 October 2009 - 23:39
Ты сперва громко и убеждённо заяви,что ремонтировать машину здесь не будешь,что бы ни показало обследование.))
Заставь померить каждый цилиндр "на сухую" и после заливания 10-15мл масла.Даёт много пищи для размышлений.
Но цифры такие,что вскрытия,скорее всего не избежать...
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 October 2009 - 11:06
я все равно не могу понять: машины с такой компрессией ездят? и сколько тогда эта машина должна жрать масла? :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 29 October 2009 - 11:10
не ездят.
вопрос
двигатель на ХХ сильно колбасит?
#6 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 October 2009 - 11:39
не ездят.
вопрос
колбасит не сильно, на 1 и 3 цилиндр на холостых не пробивают форсы, как только газ дашь пробивает. (я заводил на трех цилиндрах, а две форсы подключал и смотрел как распыляют: на холостых не распыляют, а газу даешь все ок. Потом форсы менял местами с других цилиндров ничего не происходило) решил насос проверить. как он сказал насос отлично работает, а компрессии плохая.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 29 October 2009 - 12:01
При разбросе между 1-5 горшок 15 и 7 очков, мотор должен очень сильно вибрировать на холодную.
Я бы, перепроверил компрессию в другом сервисе.
#8 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 October 2009 - 14:43
Ездил я в обед, взял компрессиометр другой и точно такая компрессия. Только я ошибся когда писал, компрессия была такая 15-1-8-5-1 и то они сказали, что мерили при чуть теплом двигателе. Сегодня мерили на холодную получилось: 12-0-8-3-0. Не знаю в чем дело. Может кольца залегли, ведь мотор этот стоял где-то месяца 4. А может ли быть это из-за клапанов. :bangheat: Но ведь она ехала нормально. :insane: и резво.
Говорит можно попробовать керосина с тормозухой залить, если кольца залегли, но и то говорит это 2% из 100%, что может помочь. Но шанс ведь есть :confused:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 October 2009 - 15:41
По идее с такой компрессией мотор не должен заводиться вообще...
А то что он ездит и прёт что дурной так это нормально - отремонтируешь, он вообще улетит... То что стоял 4 месяца не показатель - некоторые законсервированные двигателя десятилетиями способны стоять - этот мотор тоже к ним относится... проверено, можно сказать, на собственном опыте...
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 29 October 2009 - 15:43
фигня получилась, если машина сама заводиться то по крайней мере в 3-4 горшках компрессия больше 16ти.
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 October 2009 - 15:56
Вот в том то и дело, что заводиться ОЧЕНЬ плохо.(мин 20 ) :insane:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 October 2009 - 17:38
а где ты ремонтируешься? Мастера сами должны были заинтересоваться таким феномем. Проверяй клапана.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#13 ОФФЛАЙН   Турецкий
Турецкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 30 October 2009 - 02:55
У меня тоже такая компрессия была и ничего,ездила.Когда похолодало заводилась только с буксира.Полез зазоры померить,а их нет нигде.Отрегулировал-стала нормально заводиться,вот только прыти нисколько не прибавилось почему-то.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 October 2009 - 09:18
Вот и я вчера забрал машину с сервиса и погнал в гаражи, там мужик все жизнь машины делает любые начиная с подвески заканчивая любым двигателем.(До этого я ездил к нему он заболел был). Приезжаю и рассказал историю.Он со смехом спросил, сколько мне сказали ремонт ( сказали надо голову поднимать может быть кольца менять надо, а может и поршневую и стоит это удовольствие 300$ без запчастей) и говорит давай через час я сделаю, что она перестанет колбасить и будет заводиться всего за 100$. Так мы с ним пошутили и он говорит если так у тебя все цилиндры работают нормально и не может быть такая компрессия-дал набор ключей-снимай клапанную крышку и откручивай трубки с форсунок, чтобы быстрее было. Пока он искал щупы, я все сделал. Потом где-то час заняла у него регулировка клапанов (зазоров вообще не было). Завел и душа радуется. Надо только холостых добавить чуть-чуть. И мне Иванович сказал, что работать будет еще лучше клапана притрутся. Вот только не знаю как с ним сегодня рассчитаться.
Встал по раньше сегодня хотел завести, а х...й, аккум то полностью сдох. Надо ехать в гараж ставить на зарядку, но это после работы.
Вот такие у нас рвачи работают в автосервисе или не знающие люди.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#15 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 October 2009 - 09:19
Заехал с дуру на Калужскую, по дороге с работы и ездил на бош не было у них чего чтобы насос проверить.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#16 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 30 October 2009 - 13:16
а спросить сложно было, куда лучше съездить? Есть в могилеве нормальные мастера по мерсам.
#17 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 October 2009 - 14:16
Так я ему только 50 т.р. дал за зомер компрессии, проверку 9 форсунок и за насос.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 30 October 2009 - 16:28
а после регулировки клапанов компрессию не проверял?
#19 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 October 2009 - 17:07
Еще не дошли руки. А ехать на сервис мерить мне что-то не хочется. Надо поспрашивать у кого есть компрессиометр. Но сегодня пробовали дернуть в обед на 2 передаче машина на юз идет, а на 3 завелась. И приемистая машина более какая-то стала.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 30 October 2009 - 17:16
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 30 October 2009 - 17:38
И то и другое.А ты сомневался?)
С другой стороны-некоторых ду...людей и в церкви бьют! )) Если сам не удосужился клапана проверить,а поехал деньги выкладывать-что,им свой шанс упускать?У них,вообще-то,бизнес-т.е. извлечение макс.прибыли с минимальными затратами...)
Учи матчасть! чтобы хоть в сервисе разговаривать на одном языке с мастерами и не искушать людей на разводку.
Хотя в излишней добросовестности их не упрекнёшь...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 30 October 2009 - 17:43
Саша 123 200д 84
