Помогите пожалуйста подобрать детали подвески на 126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   V.Kazak
V.Kazak
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 May 2006 - 17:26
Вот замучался ездить как на качелях, да еще и со стуком каким-то сзади (проявляется даже при легком покачивании машины руками, могут ли это быть косточки стабилизатора поперечной устойчивости, или как их там?). Думаю, что в первую очередь необходимо купить? Собираюсь сразу купить аммортизаторы и проставки под пружины, подскажите, что выбрать. Хотелось бы что-то помягче и средней высоты. С аммортизаторами я еще более-менее представляю, какие выбрать, а вот с проставками- не представляю вообще.
Сложно ли поменять это все самому? На Аудях меняю легко. Инструмента всякого тоже полно. Заранее всем спасибо!
Был: W126-280SE-1984-МКПП
Есть: W126-300D-1985-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 May 2006 - 17:48
Косточки покупаю Лемфёрдер, внутри лежит оригинал со сплавленным номером, опоры балки Феби, сайлентблоки рычагов и опора редуктора Меле, амортизаоры Boge. Поменять всё легко, инстумент обычный.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   V.Kazak
V.Kazak
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 May 2006 - 13:12
Спасибо большое! Но какие конкретно брать проставки под пружины?
#4 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 06 May 2006 - 15:52
Илья, будь добр подскажи. втулки стабилизатора (впереди) по объему двигла подбираются? по ходу не те поставили, скрипят, заразы..
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#5 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 10 May 2006 - 17:34
на сколько я понимаю они одинаковые у всех W126. Скобы крепления менял? Если да то скорее всего это износ самого стабилизатора сказывается.
560 SEC 87г.в. RUF
