Купил свечи Мерседес оригинал в ЭКЗИСТ.
Пришли в фирменных коробочках, но без голограммы. Внутри оказался БОШ, но без значков Мерседес на изоляторе.
Оригинал или подделка? Как быть, ставить или нет?
Отправлено 29 October 2009 - 13:15
Они такими и должны быть
Отправлено 29 October 2009 - 18:15
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 31 October 2009 - 16:58
так даж в епц приведено какие свечи ставились...
под мой мотор два варианта - бош и беру.. зачем переплачивать за звездочку?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 02 November 2009 - 09:37
Как-то было дело ставил даже тазовские и машин работала,но потом все же совесть замучила,поставил родные,а никто и не настаивает на орегинале,тут дело хозяйское ![]()
Отправлено 06 January 2010 - 21:08
Самый что ни на есть оригинал. Мне пришли точно такие-же. Сам лично со Штутгарта заказывал.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
Отправлено 06 January 2010 - 21:11
А то что на вторичный рынок свечи идут похуже тех что в оригинальной упаковке. ОТК на заводах повыше будет. А то что не прошло стандарты производителя идет в упаковке производителя свечей. Бош еще куда ни шло, а Вот BERU очень много попадается не самого лучшего качества.Как-то было дело ставил даже тазовские и машин работала,но потом все же совесть замучила,поставил родные,а никто и не настаивает на орегинале,тут дело хозяйское
Отправлено 06 January 2010 - 22:04
Через годик скажу стоит переплачивать за звезду, или нет, когда купил год назад поменял свечи, поставил бош из рекомендуемых, проехал гдето 10 тыс, за год. Вобще стоит в отапливаемом гараже, проблем не было, один раз оставил на улице, проезд до гаража закрытый был, в -20, что то не хотя она завелась, как будто не все свечи сразу работали, поставил оригинал, со звездой, теперь уже сомневаюсь, по цене так точно оригинал. Нужно снять обратно изучить.
Отправлено 07 January 2010 - 20:28
Честно я особо не был впечатлен работой фирменного BOSCH и поставил японский DENSO - работают четенько.
