Трясет машину на 80 км/ч и дальше
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 14:14
Здравствуйте! У меня такой вопрос! Иногда,при наборе скорости до 80 км, машину начинает довольно сильно трясти(типа как при отсутствии баллансировки колес,тока еще сильней.) Не баллансировка точно! Было у меня несколько раз уже,вот я и задумался....Подвеска впринципе вся целая,немного гудит подшипник ступицы по ходу,но я не думаю,что он с этим связан...Подскажите пожалуйста,что это может быть?Может кто сталкивался!!!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 29 October 2009 - 14:21
А почему утверждаешь,что точно не балансировка? Если трясёт на 80~120,то это как правило из-за колёс.Причём стенд,бывает,показывает 0-0,а всё равно дисбаланс.Мож резина кривая..
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 14:33
Резина ровная. Никаких работ по подвеске не производилось. Проблемма плавающая,то есть,то нет!!! Вот не пойму в чем дело....
124 E280 95г. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 29 October 2009 - 14:39
А с какой периодичностью? Съездил на дачу,например.Грязи по уши. Она прилипла к дискам-дисбаланс.Поездил по лужам,отмыл-и вроде нормально.
сааб 95 -ракета
#5 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 14:53
Да нет в том то и дело, еду час-нормально,остановился на переезде,поехал,набрал 80 км - затрясло,сбавил до 60 - перестало, опять набрал -опять затрясло,остановился. поехал - перестало!!! Раз в день, в два дня - короче когда как!
124 E280 95г. АКПП
#6 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 29 October 2009 - 15:22
Дисочки кривые - прокатать нуна, и проблема решится сама собой!!!
У меня так же было...
Удачи!!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 29 October 2009 - 15:30
а давление в колёсах по букварю? Просто у меня заднее одно спускает до 1.7 периодически, определяю именно по вибрации после 80...
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Удачи!!!
Да нет вроде!Если бы так, то постаянно трясло бы, а тут - иногда! :confused:
124 E280 95г. АКПП
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 29 October 2009 - 16:58
Это все на том комплекте моноблоков или уже и на других дисках воспроизводится?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#10 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 20:47
Да нет. с моноблоками вопрос решен - резина!) На других, и проблемма не в колесах по ходу!
124 E280 95г. АКПП
#11 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 20:49
С давлением все ГУД!
124 E280 95г. АКПП
#12 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 29 October 2009 - 22:02
Тогда возможны следущие варианты: рулевые наконечники, втулка рулевого маятника, ступичные подшипники.
#13 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 22:51
Вот один подшипник ступици загудел недавно!!! А как из-за него такое происходит?Че,он подклинивает чтоль???
124 E280 95г. АКПП
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 29 October 2009 - 23:09
Чтобы проверить подшипник надо поддомкратить колесо и подергать его на себя за верх и низ.
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 29 October 2009 - 23:11
муфты кардана давно проверял?советую причем трясет ровно после 80 км/ч
#16 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 30 October 2009 - 00:14
Кстате муфту кардана переднюю менял тока,и как раз после этого и началось!!!
124 E280 95г. АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 00:21
может криво прикрутили, не села? там в принципе можно затянуть криво...
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 30 October 2009 - 00:28
Да мастер вроде грамотный ставил!(хотя всякое бывает)! Вот еще подшипник беспокоит!!!(((
124 E280 95г. АКПП
#19 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 30 October 2009 - 03:18
Посмотри лямбду.....
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#20 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 30 October 2009 - 08:06
А как из-за него такое может случиться??
124 E280 95г. АКПП
