Несколько вопросов
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   BambR
BambR
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 October 2009 - 19:42
=== Подскажите пжлста толковую ссылку по распиновке контроллера управления двигателем 2.8 24v (93г.в.), у меня ремонтировалась моторная коса, и в районе помпы висит несколько оборваных проводов неродной расцветки
=== Где находится сам мосх
=== В районе аккума располагается белая коробочка с предохранителем в верхней части, если её шевелить, то раздаются щелчки из блока клапанов абс, на ходу на ямках лампа абс то загорается, то гаснет, при чём при горящей лампе отсечка мотора срабатывает на 4000об/мин....... что это за коробочка и чем она болеет
=== Что отвечает за холостой ход, на холодную холостые обороты 900-1000 на прогретом моторе поднимаются до 1300-1500
=== как снимаются коды ошибок на W124
=== Изредка вылетает первая передача ==> замена коробки......???
Спасибо.............
Чемпион по езде без правил
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2009 - 23:30
Реле перегрузки. Доставай, вскрывай, пропаивай. Поджимай контакты предохранителя.
Тем, если воспользоваться поиском "реле перегрузки" - немеряно. :D
Отсечка - из-за мозгов АБС, которые перестают питаться из-за реле перегрузки, пропадает сигнал "машина едет", срабатывает ограничение оборотов.
