Не работает спидометр... Я проверял.. Тросик целый.... Значит дело в коробке???(у меня на ручке, w123) может там какуюто шестерню съело?? ![]()
Спидометр не работает((
Отправлено 30 October 2009 - 03:56
[BRN] mercedes W 123[на 18 ТАПКАХ]
www.drive2.ru/cars/mercedes/w123/w123/drdred22/ -----продан
ваз 21099 пока езжу на зубиле
ищу s123 сарайку... Пишем в личку
Отправлено 30 October 2009 - 08:18
А тросик вращается при езде?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 30 October 2009 - 08:18
Отправлено 30 October 2009 - 10:34
Как проверял?Приборку снимал?От спидометра тросик откручивал?Сам спидометр проверял?....Я проверял..
Отправлено 30 October 2009 - 11:22
Проверял так: снял приборку.. Покрутил сам тосик... Он свободно ходит.. (Поэтому и подозрение что шестерне кабздец) затем.. Покрутил саму лопатку на другом конце троса... Спидометр прыгает...
Отправлено 30 October 2009 - 13:45
Значит, точно шестерня! А у тебя какая коробка? На механике можно снять заднюю часть коробки без снятия самой коробки с машины.Есть фото-отчёт о разборке коробки на сайте.А вообще, обидно, из-за такой х...и разбирать полдня!
Отправлено 30 October 2009 - 14:47
Да у меня меха.... Там короч с акп я снял какуюто шестерню... Ктороая вращала лопатку.... Кто как думает может подойдет??
Отправлено 30 October 2009 - 15:15
Акп разные бывают.Мож повезёт,а мож и нет.
Отправлено 30 October 2009 - 20:15
Я ни знаю какая коробка.... Ну а двигатель... М115 2.3 возможно что подойдет??
Отправлено 30 October 2009 - 20:20
Сломать шестеренку трудно. Она почти нагрузку не несет. Возможно стопорный болт выпал и тросик вылкз.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 30 October 2009 - 20:34
Отправлено 31 October 2009 - 04:41
Блин я чайник...какой болт.. Где находиться... И че там тросик????
Отправлено 31 October 2009 - 08:46
идешь по тросику под машину в коробку. там увидишь место, куда приходит. Там все видно.Блин я чайник...какой болт.. Где находиться... И че там тросик????
И машину пропиши. Проще будет объяснять.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 31 October 2009 - 08:47
Отправлено 02 November 2009 - 10:10
У меня mercedec w123 1978г.в.... Двигатель м115 обьем по докумкнтам 2.3... Но щас расточен корбка 4х ступая... Какая еще информация нужна?
Отправлено 05 November 2009 - 11:53
Ребята, у меня несколько вопросов по спидометру у 123тего:
1. Может ли оборвать тросик из за подклинивания спидометра(лопнул родной, и после замены через 200 метров лопнул второй, третий стремно уже ставить)
2. Горе мастера сняли второй трос, типа когда купишь новый, приезжай поставим. Вобщем я ездил пол года вообще без троса. И вот самое западло: когда попробовали поставить третий трос, спидометр молчит. Сказали что облизало шестерню в коробке. А я думаю что от туда(из дырки в коробке) что-то выпало и теперь просто коробка не крутит гибкий вал. Руками снизу крутили тросик - спидометр отзывается. Может ли такое быть или у этих кретинов просто руки кривые. Надо будет самому все делать. Кстати коробка четырехступка, механика, мотор 240Д
Подскажите пожалуйста что делать (покупать шестерню в коробку, как менять , или просто самому трос поставить правильно(времени нет чтобы заниматься изысканиями) Заранее спасибо.
W123 240D 4 ступ. мех кпп
Отправлено 05 November 2009 - 12:39
Прежде всего подними зад машины и включи передачу. И посмотри на выход в коробке для тросика. Отверстие для тросика должно вращаться. Само отверстие для тросика осмотри, не слизало ли грани. Если с этим плохо, тогда снимать заднюю крышку и менять шестерни.Подскажите пожалуйста что делать (покупать шестерню в коробку, как менять , или просто самому трос поставить правильно(времени нет чтобы заниматься изысканиями) Заранее спасибо.
Отправлено 05 November 2009 - 13:42
Только что все сделал сам. Мля, редиска, какие всетаки руки кривые у СТОшников. Поставил тросик как надо и все заработало, все крутит. На досуге всетаки наверняка переберу спидометр, смажу. Сенкс весем.посмотри на выход в коробке для тросика. Отверстие для тросика должно вращаться. отверстие для тросика осмотри, не слизало ли грани.
Отправлено 05 November 2009 - 16:14
Очередной пятитысячный вывод - все надо делать своими руками.Только что все сделал сам. Мля, редиска, какие всетаки руки кривые у СТОшников. Поставил тросик как надо и все заработало, все крутит. На досуге всетаки наверняка переберу спидометр, смажу. Сенкс весем.
