регулятор высоты дорожного просвета
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 30 October 2009 - 11:09
день добрый Мерсоводам!
в экзисте наткнулся на "Задний торсион и регулятор высоты дорожного просвета"
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
позиция 41-"Тяга регулировочная задней подвески"
что это такое?
что, этим можно регулировать высоту дорожного просвета?
а то поставил задние пружины по Вину и проставки единички-все равно жопа кверху задрана
и второй вопрос
позиция 20 -"Стойка стабилизатора заднего", она может горизонтально перемещаться в верхней части или жестко должна стоять?
заранее спасибо за ответ
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 30 October 2009 - 13:20
1. Если есть подкачка, то этой тягой и регулируется...
пружины кстати с подкачкой идут свои... они обычно короче)))
2. что значит премещаться?!...в плоскости не должна, сверху стабилизатор не даст, снизу крепление в рычаге.
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 30 October 2009 - 13:30
что за подкачка такая?
где её смотреть?
1.я думал только на универсалах какие то подкачки бывают..
2.перемещается, это так:если взяться за эту стойку и покачать её вправо-влево, то люфт порядка пол сантиметра,или она вообще не должна шевелиться?
Сообщение отредактировал техник: 30 October 2009 - 13:32
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 30 October 2009 - 14:01
1.ну подкачка)))..насос на моторе, гидроцилиндры вместо аммортов...краник) и тд)
но думаю у тебя ее нет)...
ставилась не только на универсалы, но и на седаны, а на Е500 вообще в штате и всегда стояло)))
на купэхах не встречал...
2.в салейнтблоках люфтит?..или вместе с стабилизатором ходит в резинках последнего?
#5 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 30 October 2009 - 14:44
люфтит вся стойка в верхней части,впечатление такое, что сайлентблоков там вообще нет.
причем в нижнем креплении гайки (29) нет и болт (26) приварен к рычагу..(?)
а в верху шатается
или этот люфт не страшно, и не обращать на это внимание?
какова вообще роль этой стойки заднего стабилизатора?
но если есть регулятор(41), значит он должен что то регулировать?
Сообщение отредактировал техник: 30 October 2009 - 14:46
#6 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 05 November 2009 - 08:28
поменяю наверное я их..
на всякий случай..
