Холодная Vs Горячая
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 30 October 2009 - 15:18
Доброго всем времени суток. Хочу описать Вам свою ситуацию, может кто поможет. W124 2.3E 86 г.в.
1.Завожу утром. Никаких проблем. Можно даже не прогревать. На холодную летит. Не тупит, провалов нет, все хорошо, пока не прогреется градусов до 60. Дальше начинается след. Трогание со светофора - аккуратно жму на газ,
начинает разгоняться - чуть сильнее притапливаю - тупит, газ приотпускаю, начинает разгоняться. На прогретую появляются провалы.
Как я понимаю - богатаю смесь. Нагреваю машину до рабочей температуры, делаю меньше топлива - не узнать -ПУЛЯ!!! Четкая реакция на педаль газа, динамика, все OK! Как только заглушил и дал постоять минут 20, с трудом заводится и черный дым (хотя по прежнему летит).
2.Когда холодная, как ни газуй пальцы не прослушиваются, как нагрелась - пипец!
3.С каким сопротивлением должны быть ВВ провода? 1 и 2 Ом, а то подъезжал к спецу и тот мне доказывал, что сопр. должно быть 1 Ом, если больше, то теряется 30% мощности.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 16:02
1. Попробуй форсунки поменять.
2. Цепь не растянута ?
3. ВВ провод от катушки к трамблеру - 0 Ом. Провода на свечки - около 1 КилоОма.
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 30 October 2009 - 16:44
1.Форсунки менял.
2.А вот цепь растянута, даже слышно. Неужели все из-за цепи?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 October 2009 - 13:16
лямбду отключи,видимо сдохла, орет бедная смесь и комп богатит до предела состав (+10мА)... включается как раз в 60*
сопротивление проводов родных мало(0-2Ом), наконечники 1кОм(на них написано) ну и вроде те концы что в крышку трамлера тоже по 1кОм, хотя не помнбю точно, но суть в том что даже если будет провод 3кОм то это не повлияет
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 October 2009 - 13:18
