Потеют все стекла!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 October 2009 - 17:49
Всем привет. Имею 123-й сарай. Утром включаю печку и... лобовое тут же запотевает. Пока температура не достигнет градусов 60 стекло не отходит! Кондея нет поэтому пипец! Может у всех старых Меренов так. Но это не все. Даже когда авто прогреется, то все боковые стекла кроме передних запотевшие! Может из-за того что сарай такой большой....? На 124-ом так не было... (
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 30 October 2009 - 17:54
Скорее всего где-то подтекает охладительная жидкость. Проверяй герметичность системы. У меня так было, когда тёк кран печки.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 October 2009 - 18:06
Краник печки в салоне находится? Как в Жиге? Вообще пару раз улавливал запах тосола... Хоть у меня и антифриз, надеюсь пахнет также.
Сообщение отредактировал DAC: 30 October 2009 - 18:11
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 18:14
В моторном отсеке прикручен к моторному щиту справа перед пассажиром.
вот это плохо. Радиатор печки сочиться может, или патрубки в местах подсоединения.
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 October 2009 - 18:17
Радиатор печки хде? :confused:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 18:20
Под торпедо по центру. Сымать торпедо надо. :(
Уровень ОЖ не уходит ?
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 October 2009 - 18:59
Во блин... ( Вообще вроде нет, не уходит. Полажу по соединениям, может сопливиться где.
Кстати, ну допустим я найду и устраню течь (если она все же есть), задние стекла а они в сарае не маленькие так и будут потеть? Там ведь воздух горячий не доходит вообще, воздуховодов нет!
Сообщение отредактировал DAC: 30 October 2009 - 19:25
#8 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 30 October 2009 - 19:43
По-идее не должны... У меня сейчас не работает обогреватель заднего стекла. Печку включишь - минуты через три заднее стекло сухое... Насчёт сарая - точно не знаю.
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 20:49
если машина стоит на улице по ночам, то не стоит париться, т.к. резинки на дверях не новые, а может и дырки где есть по кузову, поэтому в салон за ночь проникает влага. хранить машин в гараже и будет сухо :neutral:
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 October 2009 - 20:58
Вот это ответ! Резинки и вправду дерьмо, да и дырок хватает! :redface:
Да чуть не забыл, у меня в двери слышно как шипит воздух, особенно когда прогревается авто (когда обороты большие). Это, что, по видимому сечет трубка что идет с компрессора на замок? Ведь если утечка воздуха в системе и машина будет не ровно работать или нет?
Карту легко снять с двери?
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 October 2009 - 22:12
очень просто-3 минуты, выковыриваешь заглушку в районе ручки открывания двери, откручиваешь ручку-подлокотник (3 винта), откручиваешь хром-накладку замка и деревянной дощечкой (типа линейки) или чем-то ещё, но обёрнутой в ткань отщёлкиваешь клипсы дверной карты по кругу и снимаешь карту вверх.
Сообщение отредактировал Benzy: 30 October 2009 - 22:15
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 31 October 2009 - 13:29
А стекло лобовое после того как отпотеет- "жирное"?,если да то радиатор отопителя(смотрите подтеки под пер. ковриками и утепл.)
