вот вобщем и вопрос пдскажите как вернее поставить вмт по первому цилиндру ,до меня ктото нехороший отметчик похерил , а я хотел насос выставить ,а там амба,заранее спасибо. мотор 603-ий на передней крышке нет реппера
положение вмт
Отправлено 30 October 2009 - 23:35
w124 200D 1989 первый
w124 300D om603.912 1988 владею
Отправлено 31 October 2009 - 10:39
Ну как обычно по старинке. Выкрутил форсунку первого цилиндра, сунул длинную отвёртку в дыру и проворачиваешь двигло. Самое верхнее положение поршня и есть ВМТ.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 31 October 2009 - 13:52
а форкамера мешать не будет?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 31 October 2009 - 16:09
Хе-хе. Конечно будет. Если предположить что цепь не растянута, то можно снять клапанную крышку и совместить метки на звездочке распреда и 1-ом рокереа форкамера мешать не будет?
Сообщение отредактировал leon124: 31 October 2009 - 16:14
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 31 October 2009 - 19:22
так вот точно и не извесно как распред относительно колена стоит видимо надо форкамеру откручиватьХе-хе. Конечно будет. Если предположить что цепь не растянута, то можно снять клапанную крышку и совместить метки на звездочке распреда и 1-ом рокере
Отправлено 03 December 2009 - 14:16
меня этот же вопрос очень волнует.
нет никаких меток у меня передней крышке.
двигатель 3,0 603 атмосферник.
как выставить ВМТ
Отправлено 03 December 2009 - 23:47
да лучше форкамеру снять но если делаешь сам и нет спец ключа ,а есть переходник под свечу накаливания для замера компрессии то выкрутив свечу вкручивай место неё ентот нереходник а на него трубку прозрачную из хлорвинила или чего будет,конец трубки в емкость с соляркой ну и вращай двигатель тока по часовой по движению жидкости или воздушного пузыря и определишь когда вмт.заметь когда воздух перестанет вытесняться а затем засасывать солярку этот промежуток и есть вмт.это конечно не так точно как микрометром ,но ясебе так делал ну уже потом пришлось снимать форсунку так заодно и камеру выкрутил замерил микрометром оказалось довольно точно мож мне повезло.меня этот же вопрос очень волнует.
как выставить ВМТ
Отправлено 06 December 2009 - 00:01
метки стоят на храповике , а не на крышке. ВМТ там же, на храповикеменя этот же вопрос очень волнует.
как выставить ВМТ
Сообщение отредактировал igorek244: 06 December 2009 - 00:06
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 06 December 2009 - 00:10
просто надо почистеть храповик железной щеткой, и будет вам метки
Отправлено 07 December 2009 - 00:07
а меки на храповике с чем совмещать,вот как раз с реппером на крышке, которого и нетпросто надо почистеть храповик железной щеткой, и будет вам метки
Отправлено 11 December 2009 - 17:24
вот именно ![]()
я в соседней теме отписался, что нашёл метку "В долг"
и вопрос разрешился.
спасибо всем. кто откликнулся.
