Обычно стоит Н2 , а тут СН и вылет не написан ![]()
Подскажите по диску 7j-15ch
Отправлено 01 November 2009 - 20:52
W639 viano 2010 3.2cdi
W210-300TD 606962 Авангардпродал (жалко)
W164 3.2cdi Акпп
W220 3.2 cdi Акпп
Отправлено 02 November 2009 - 10:32
Привет. Предположу, что цвет.
+79517734143 Максим
Отправлено 02 November 2009 - 11:35
Это не цвет.
H2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода (вариаций много: H, FH, AH, CH, etc).
Хампами англ. hump - возвышение, бугор) называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква Н. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой X.
Отправлено 02 November 2009 - 11:49
Хампы:
CH - это комбинированный хамп.
Отправлено 02 November 2009 - 16:54
Хампы:
Это хорошо или плохо? На какую модель подходит?http://www.oldmerin.club/board/index.php?act=attach&type=post&id=23713
W164 3.2cdi Акпп
W220 3.2 cdi Акпп
Отправлено 02 November 2009 - 17:42
Это не цвет.
Огромное спасибо. На одного безграмотного человека меньше стало. Очень познавательно.
+79517734143 Максим
Отправлено 02 November 2009 - 22:40
Посоветую Вам не обращать на это внимания, если вылет и пр. размеры диска подходят.Это хорошо или плохо? На какую модель подходит?http://www.oldmerin.club/board/index.php?act=attach&type=post&id=23713
