ВВ-провода, можно ли отремонтировать?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 02 November 2009 - 13:49
Купил провода. В 2-х выдернут шнур из свечного наконечника. Вопрос: можно ли это как-то отремонтировать? на конце провода торчат проводки, сам свечной наконечник вроде неразбирается - монолит. Можно ли его как-то назад засунуть и чтобы внутри наконечника был контакт?
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 November 2009 - 13:58
я брал отдельно провода..отдельно наконечники..и мне их в мерсоцентре обжимали..какая то спецобжимка..
но говорят,можно плоскогубцами обжать...
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 November 2009 - 14:19
Сомневаюсь..assv2 это на 111й мотор делают, а не на 102й, никогда не слышал.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 02 November 2009 - 14:58
Как их обжать, если контакт этих маленьких проводов происходит внутри наконечника?
мотор 102. Свечи BERU
Pontiac Firebird
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 November 2009 - 15:06
Понта ради разрезал резину(по линии вулканизации), подпаивал провод внутри. Склеивал секундным клеем, для дополнительной жесткости один оборот изоленты и снова обжимал экраном. Всё работало. Сопротивление провода 1 кОм.
Сообщение отредактировал kit123: 02 November 2009 - 15:09
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 02 November 2009 - 17:58
Попробую. Клей не проводник? не будет пробивать через него?
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 November 2009 - 13:07
Нет не проводник.
Для ВВ проводов характерна такая неисправность. Пробивание изоляции на землю экранирующего колпачка.
Не диагностируется даже на стенде. Обнаруживается сразу после снятия экрана. Лечится вклейкой в пробитое место новой резины. Изоляцией добавляется жёсткость для удобства сборки экрана. При отжатии ушек у экрана надо делать это аккуратно, так как быстро обламываются. Разгибать настолько, чтобы можно было только располовинить.
Сообщение отредактировал kit123: 03 November 2009 - 13:09
#8 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 November 2009 - 14:09
насколько по длине его разрезать?
резину как понимаю надо в место среза вклеиваить? получится большой кусок резины будет отсутствовать, чтобы паяльником добраться до места?
Pontiac Firebird
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 03 November 2009 - 15:30
Длина - чтобы добраться до места пайки.
Вклеивать только у пробитых, а целый режешь столько, чтобы можно было только вытащить наконечник, к которому нужно подпаяться. Абсолютного решения нет, так как заливают разные производители по-своему. Решать по месту.
Разрезаешь так, чтобы сам наконечник разошёлся в виде буквы V, со стороны провода. Примерно так.
=========== провод
Сообщение отредактировал kit123: 03 November 2009 - 15:33
#10 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 03 November 2009 - 18:55
привет)))))прошу прощения))))))как измерить Ом на ВВ проводе??
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#11 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 03 November 2009 - 20:23
Решал проблему так и надолго .
Снял резиновые наконечники с ВВ проводов для класики - например ,FINWHALE .Родной провод силиконом или маслом смазывал и заталкивал в наконечник.
Провода паять не нужно .
Достаточно аккуратно снять 1 см изоляции , загнуть токопроводящую жилу и обжать.
Если прошило на металлические колпачки - их лучше совсем снять .Толку от них нет . Гемор тока.
Чтобы ничего нигде не отрывалось ставьте все пластмаски ,что положены под ВВ провода .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#12 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 November 2009 - 13:28
Говновопрос оказывается...
Видете провод на рисунке http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
так вот они скорее всего приклеены. Один вытащил чуть с силой, оказывается они просто вставляются во внутрь свечного наконечника и походу чуть проклеиваются, чтобы невыскакивали. Поэтому говорят иногда, вынимайте провод за наконечник, а не за сам провод. Зачистил окислившейся провод и засунул его назад, надо еще потом будет чуток клей на обойму капнуть, чтобы он застыл внутри наконечника и невытаскивался случайно.
Pontiac Firebird
#13 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 04 November 2009 - 14:13
чего ни кто не подскажет????просто не нашел
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 November 2009 - 18:25
в зависимости от производителя провода изготавливаются разборные или не разборные.дорогие провода как правило разбираются.рассмотрите указанную выше картинку.номера 155 или 119 это колпачки в которых обжимается вв провод.затем вкручивается в колпачек или наконечник.
если выдернул провод из наконечника потрудись выкрутить оттуда 00015914 CABLE SLEEVE (номер 119 на рисунке)
Сообщение отредактировал 78rus: 04 November 2009 - 18:27
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 November 2009 - 18:31
тестером.
#16 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 27 November 2009 - 15:49
А кто нибудь пробывал ставить провода с наших тазиков. У меня 104 мотор комплект 4.5 рубля. Может кто заморачивался уже??????
Извеняюсь заранее за колхоз!!!!!! :oops:
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#17 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 27 November 2009 - 16:21
Это что за ценник такой? :shock: Год назад где-то брал Bremi комплект за полторы тысячи примерно.
А. Осознал, что речь про 104.980. Такой комплект стоил 2 тыр.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 27 November 2009 - 16:25
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#18 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 27 November 2009 - 16:43
Интересно где нашёл за 2 штуки.???? :dont: В ексисте от 3.5-8 штук за комплект.
Сообщение отредактировал AlekseiZh: 27 November 2009 - 17:04
#19 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 November 2009 - 22:36
Пробовал на 110 мотор. Провода FinWhale от классики 4 шт. на 1,2,3,4 цилиндры с трудом но дотягивались + 2 старых отремонтированных 5,6. Контакт на крышку трамблера только у меня "папа" а на вазе крышка "мама" пришлось изобретать... Накручивал колпачки от свечей и обжимал пассатижами. Брызгал все это дело, какой то фигней для ВВ проводов - работало. Но страшно раздражало своей не надежностью.
В итоге все равно купил комплект за 3,5.
Сообщение отредактировал chernov_w126: 27 November 2009 - 22:37
С мерсами, похоже, прощаюсь.
