Двигатель М104.992, вопрос.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 November 2009 - 15:26
День добрый, господа.
Меняю двигатель. У меня по ВИНу есть катализатор, но воздушного насоса на месте нет, с головы трубки тоже нет. У донора торчит трубка с головы, у выпускного коллектора есть щиток, у моего нет.
Следовательно вопрос:
1) если у авто есть катализатор - то 100% должен быть насос?
2) из-за этой трубки голова тоже отличается? или в моей просто заглушка?
3) куда в голове это трубка идет?
У друга Е280, по ВИНу тоже есть катализатор, но насоса нет - или у него тоже сборная солянка?
Сообщение отредактировал daudiss: 02 November 2009 - 15:29
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 November 2009 - 10:11
Ни у кого нет M104? :neutral:
#3 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 November 2009 - 15:33
У меня кат есть, а компрессора нет! Разве обязательно должен стоять компрессор при наличии ката??
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#4 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Добрый день!
Удалите первое! Инет тупит!!
Сообщение отредактировал GermeDV: 03 November 2009 - 15:37
#5 ОФФЛАЙН   dmitriyp
dmitriyp
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 November 2009 - 15:36
Добрый день!
Так как штука эта достаточно бесполезная в условиях выбитых катализаторов, то многие снимают, может сняли до Вас... У меня на месте, не снимали..
Сообщение отредактировал dmitriyp: 03 November 2009 - 15:37
w202 2,8
#6 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 November 2009 - 15:47
А кто ж его знает, вроде как с завода :twisted:
#7 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 11 November 2009 - 21:24
Воздушный насос, если это конечно тот что я думаю нужен так же и для ЦЗ, т.к. там же за счёт давления воздуха всё работает...или речь о чём то другом...если да, то где данный насос находится должен? Я бы тогда сказал есть у меня он или нет, т.к. машина сохранилась в оригинале...
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#8 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 November 2009 - 21:50
http://www.elcats.ru...y...p;s=980&sv=
На рис позиция № 5.
Это воздушный насос продувки нейтрализатора.
На 104-х двигателях стоит над генератором.
Могу сказать про двигатель 104.980:
На 104.980 в комплектации с нейтрализатором (220 л.с.) он устанавливался,
без нейтрализатора (231 л.с.) – нет.
У меня стоял, но помер подшипник в приводной электромагнитной муфте, поэтому сейчас без него. Пытаюсь подобрать нормально подходящий ремень (в варианте на данный момент ремень стоит в обход шкива компрессора кондиционера), но пока безрезультатно, от версии 104.980 без нейтрализатора и воздушного насоса не подошел – короче.
Вообще стоит посмотреть наличие кронштейна крепления этого самого насоса над генератором, при снятии этого насоса вряд ли кто будет заморачиваться снятием кронштейна крепления и трубки на выпускной коллектор, если только при переборке движка - когда это несложно.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
