Заменили мотор на контрактный(взяли без всего навесного, только блок с головой), который по бумагам оказался мощней, хотя по виду такой же.Все разъёмы подошли.И началось.После продолжительной езды при резком замедлении на светофорах, двигло начинает мощно раскачиваться. Чуть добавляешь оборотов нормально...до следующей остановки.И только на горячий при резком замедлении.,если плавно, то всё ок.Старый двиг не трёсся.Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как на нём чуть добавить хх?
611 мотор трясётся
Отправлено 21 April 2010 - 23:02
Отправлено 22 April 2010 - 08:36
вариантов 611 действительно много,ты поконкретнее напиши что на что поменяли,что было на новом дрыгателе и т.п.
Сообщение отредактировал mouse733: 22 April 2010 - 08:38
Ваз 21214
Отправлено 22 April 2010 - 21:17
Как ещё по конкретней написать?Двигло на очкарике.Всё навесное своё прикрутил и даже форсы. Все разъёмы такие же и все подключены.Поддон другой был и мас насос.Всё своё воткнули.Работает и тянет нормально, только на горяч такая байда.Вот.Как обороты добавить?вариантов 611 действительно много,ты поконкретнее напиши что на что поменяли,что было на новом дрыгателе и т.п.
Отправлено 25 April 2010 - 23:26
Друзья! Может, кто знает, где ЦДИшники тусуются?Как ещё по конкретней написать?Двигло на очкарике.Всё навесное своё прикрутил и даже форсы. Все разъёмы такие же и все подключены.Поддон другой был и мас насос.Всё своё воткнули.Работает и тянет нормально, только на горяч такая байда.Вот.Как обороты добавить?
Отправлено 26 April 2010 - 09:48
они везде
диагностику то делал?На этих моторах нигде ничего нерегулируется,все заложено програмно,мотор как подозреваю поставили с вито,а там как минимум есть два варианта 611 вполне возможно что ноги оттуда растут,но сначала на стар езжай к нормальному мастеру,сам ты проблему скорее всего нерешишь
Ваз 21214
Отправлено 26 April 2010 - 09:51
ну конкретнее некудаКак ещё по конкретней написать?Двигло на очкарике.
Ваз 21214
