611 мотор трясётся
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 21 April 2010 - 23:02
Заменили мотор на контрактный(взяли без всего навесного, только блок с головой), который по бумагам оказался мощней, хотя по виду такой же.Все разъёмы подошли.И началось.После продолжительной езды при резком замедлении на светофорах, двигло начинает мощно раскачиваться. Чуть добавляешь оборотов нормально...до следующей остановки.И только на горячий при резком замедлении.,если плавно, то всё ок.Старый двиг не трёсся.Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как на нём чуть добавить хх?
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 April 2010 - 08:36
вариантов 611 действительно много,ты поконкретнее напиши что на что поменяли,что было на новом дрыгателе и т.п.
Сообщение отредактировал mouse733: 22 April 2010 - 08:38
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 22 April 2010 - 21:17
Как ещё по конкретней написать?Двигло на очкарике.Всё навесное своё прикрутил и даже форсы. Все разъёмы такие же и все подключены.Поддон другой был и мас насос.Всё своё воткнули.Работает и тянет нормально, только на горяч такая байда.Вот.Как обороты добавить?
#4 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 April 2010 - 23:26
Друзья! Может, кто знает, где ЦДИшники тусуются?
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 April 2010 - 09:48
они везде :D диагностику то делал?На этих моторах нигде ничего нерегулируется,все заложено програмно,мотор как подозреваю поставили с вито,а там как минимум есть два варианта 611 вполне возможно что ноги оттуда растут,но сначала на стар езжай к нормальному мастеру,сам ты проблему скорее всего нерешишь
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 April 2010 - 09:51
ну конкретнее некуда :D после цифр 611 есть еще три цифры они означают модификацию
Ваз 21214
