Как добраться до печки? W123 300d
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 02 November 2009 - 23:51
Купил машину неделю назад, предыдущий хозяин залил герметик в радиатор, говорит печка текла...
сегодня утром температура 100 градусов:( до универа и обратно съездил...
расширительного бачка нет, тосол(мож там воды многовато было, не я лил) исчез, остатки слил(литра 3)... +с помпы откудато капало
неделю намана ездил, мож с морозом связано :)
решил заменить помпу, и посмотреть радиатор печки
теперь вопрос:) как его найти? (радиатор)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 00:18
RUS-3001
Смотря что за герметик залил... теперь промывать всю систему охлаждения. :(
теперь вопрос как его найти? (радиатор)
Угу, на морозе тосол более текучий (поэтому с помпы и текло).
Помпу - менять.
Радиатор печки стоит под торпедо, для замены - снимать торпедо - гемор великий. :(
А кому счас легко ? :D
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 03 November 2009 - 00:21
я снимал торпедо когда менял себе дерево, гемор невеликий (открутить много болтов).
великий гемор поставить ее обратно как было, и при этом не поцарапать лобовое (торпедо не становится никак)
2001 Chevrolet Suburban 1500
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 November 2009 - 00:38
а я дерево поменял без съёма торпеды, нижние панели поснимал и бардачёк снял, и ещё переключатель света...доступ был, странно :smoke: :redface:
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 03 November 2009 - 00:42
моя песня дурацкая - я собирался вместе с торпедой поменять - на моей есть пара трещинок 1-2см, хотел поставить другую черную торпеду с деревом, но с синим бардачком - в итоге мой родной бардачок оказался чуть не в цвет (делал ночью и не заметил разные оттенки черного), пришлось потом просто на свою торпедо дерево переставлять :D
#6 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 03 November 2009 - 19:51
Спасибо :) завтра на СТО, а приблизительные цены на помпу (незнаю, походу новую надо), и на радиатор печки (походу б/у надо?) не подскажете?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 22:21
Плюс-минус километр. Производителей - море.
Если хочешь каждый год торпедо снимать - мона и б/у. Ты выясни сначала, в чем беда. Если течет радиатор печки - стекла жутко потеют, если совсем течет - в салоне антифриз будет (и запах).
#8 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 03 November 2009 - 23:02
ещё раз спасибо:) будзем змагацца как говорят Белорусы)))
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2009 - 00:24
Привет Белорусам ! :D Ё............. мать наших политиков (сорри, что ругаюсь :D ), разделивших нас. :(
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 November 2009 - 06:47
Пока торпеду не трогай. Сними радиатор, термостат и помпу. Проверь их на наличие греметика. И узнай у хозяина, что он наливал в радиатор. Хотя может сказать, что налили супер-пупер герметик, но название забыл. Окна потеют при включенной печке? Пленка жирная на стекле есть?
Радиатор печки можно заварить или купить новый. Мало денег - вари, много - купи. б\у может такая же будет.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 November 2009 - 06:49
#11 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 04 November 2009 - 21:59
окна несильно потеют, в батином опеле сильнее намного:) на жирность не пробовал... на СТО мурзик остался сёння, помпу купил за 22 бакса (какая была), тосол купил, залью, буду ездить пока (надеюсь)
оказалось что тормозов задних у меня нет, сайлентблоки штанги в передней подвеске желательно поменять, и рычаги верхние тож... но пока ограничимся заменой сайлентблоков амортизатора:) и ступичным подшипником заднего колеса:) тяжко содержать мерина на стипендию)))))
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 November 2009 - 05:32
Зато потом, когда все сделаешь, будешь ездить как белый человек - на мерседесе. Кстати, у тебя под ногами сырости нету? И по всему салону посмотри. Если печка текет, то будет сыростью вонять. Жирность - это када протираешь, а на стекле разводые остаются, которые переливаются цветом.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 November 2009 - 05:32
#13 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 05 November 2009 - 22:22
да вроде всё ок :) тосол не ушёл за день:)
сегодня новый прикол... выехал с СТО, тачко не тянет, дёргается... глохнет, вернулся, грю типо что вы натворили? всё ок было
оказалось дело в забившемся приёмнике бака, дунули компрессором в трубку, из бака хлынуло чтото чёрное, кароч нада бак чистить, фильтр менять, кароч новый вопрос: как у 123универсала почистить бак? снимать нада?
всем отзывающимся огромное спасибо, и извините что спрашиваю всё в одном вопросе...
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 November 2009 - 05:04
от топливных шлангов откручиваешь все лишнее и сливаешь горючку. Потом заливаешь в бак новую горючку, качаешь машину и снова сливаешь. И так несколько раз. Может можно бензу плеснуть, но точно не знаю. Надо уточнять. И кроме бака тебе надо будет чистить всю топливную систему. Вот это "черное" будет везде. Так же не забудь почистить датчик топлива. http://www.oldmerin....showtopic=24328
Снятие бака - это крайний и очень геморойный процесс.
Тосол может уходить не за день. Смотри уровень.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 November 2009 - 05:05
#15 ОФФЛАЙН   RUS-3001
RUS-3001
  • Cообщений: 64
    W124 260E AT.1991
Отправлено 06 November 2009 - 12:43
этож сколько соляры перевести нада :insane:
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 November 2009 - 14:01
Это дешевле покупки ТНВД. Намного. Можно бензой, керосином. Чем угодно. Главное потом все слить.
