Колесные болты на W126
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 November 2009 - 04:24
Буду очень благодарен за помощь в таком вопросе:
Я купил оригинальные литые диски на W126, и сзади подходят только болты с длиной тонкой части/резьбы - 30 мм.
С другой стороны, оригинальные болты (которые я хочу купить) имеют размер M12x1,5x39 мм.
В связи с чем вопрос - от какой точки измеряется длина болта в маркировке - только тонкая часть или тонкая часть плюс конус/овал?
Весь интернет обыскал, а информации о маркировке колесных болтов не нашел.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 November 2009 - 10:47
Оригинальные болты должны иметь каталожный номер?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 November 2009 - 14:32
Да нет, проблема не в том, чтобы оригинальные болты найти.
Проблема в том, что, когда я ставлю назад (неоригинальные) болты с длиной тонкой части 40 мм, они за что-то цепляются.
Соответственно, я боюсь, что купив оригинальные болты, я из-за этого их тоже не смогу поставить.
В связи с чем вопрос: 39 в маркировке оригинальных болтов - это длина тонкой части?
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 03 November 2009 - 15:29
Да.
А что за диски? Солнышки или ромашки?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#5 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 November 2009 - 17:50
Хороший вопрос! :)
А чем солнышки отличаются от ромашек?
Это оригинальные алюминивые диски для W126, с которыми он на всех официальных фото.
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 03 November 2009 - 19:30
диски такие? это солнышки, под них действительно нужны длинные тонкие болты.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 November 2009 - 19:42
Цепляется за колодки ручника,Но больше не меньше-"болгарку" вам в помощь и лишнее отпилить
#8 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 November 2009 - 22:10
Да, диски такие - солнышки.
Болгаркой пользоваться не хотелось бы, так как есть возможность заказать сразу такие, как надо.
Вот только болты длиной тонкой части 40 мм цепляются как бы за пружинку (звук такой).
Мне не понятно - если оригинальные болты длиной 39 мм должны подходить для таких дисков, то почему болты длиной 40 мм цепляются?
Неужели так принципиальна разница всего в 1 мм?
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 November 2009 - 22:20
В размерах болтов указывается две длины. Общая и резьбовой части.
Номер оригинальный болтов какой?
И ли вы думаете я из любопытства спрашиваю???
если 124 400 07 70 то длина резьбы 39.
Посадка у болта с длиной 40 на конус случайно?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 November 2009 - 22:28
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 November 2009 - 14:43
Оригинальные болты я еще не купил, а просто посмотрел на www.exist.ru.
А вот насчет 40 миллиметровых - да, я провел эксперимент с болтами длиной 40 мм на конус.
Вы считаете, что это (+1 мм длины + конус) было причиной того, что они цепляли?
И еще один момент.
Когда я поставил болт 30 мм (конус), он сделал 7 полных оборотов, то есть, как я понимаю, вошел на 10 миллиметров.
Учитывая, что 10 миллиметров - это то, насколько колесный болт вообще должен вворачиваться, зачем нужна длина болта 39 мм?
Сообщение отредактировал VicW126: 04 November 2009 - 18:32
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 November 2009 - 20:31
Все дело именно в конусе! на ставят конус на эти диски. Конусные вворачиваются гораздо глубже чем сферы. мм на 5-6 точно.
Бери шары родные и будет щастье. Хотя покупка родных болтов по 700 руб лично у меня вызывает ряд вопросов. Самый первый: деньги некуда девать?
Продаются отличные итальянские болты по 45 -50 руб! со сферой 40 мм.
Плюс секретки McGUARD очень достойного качества, в районе 1200 руб за комплект.
А еще на ти диски есть родные затычки на отверстия болтов.
Комплект из болтов, заглушек, центрального колпачка и нипеля стоит около 1200 руб на колесо(екзист).
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 November 2009 - 22:15
Спасибо!
Нашел вот такие болты: М12Х1,5Х40 R12 (сфера).
В связи с чем еще один ламерский вопрос - а что такое R12 в обозначении болта?
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 November 2009 - 22:38
Может это размер сферы?
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 November 2009 - 22:54
Не знаю!
В этом-то и проблема.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 November 2009 - 00:23
R в машиностроении обозначает радиус. Соответственно - радиус сферы.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 November 2009 - 00:52
Понятно!
Тогда другой вопрос - а какой радиус сферы должен быть у мерседесовских болтов?
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 November 2009 - 01:11
можно конечно померять на оригинальном, но помоему колесные болты со сферой тоько на мерседесы ставили.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 05 November 2009 - 01:19
на ауди тоже сферы
2001 Chevrolet Suburban 1500
#19 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 November 2009 - 20:15
Итак, новости.
Купил сегодня болты М12Х1.5Х40 R12 сфера.
Болты не дают заднему колесу вращаться вообще, и перестают мешать вращению, только если вывернуты на 4 полных оборота.
Если я правильно понимаю, 4 оборота при шаге резьбы 1.5 мм равны 6 мм, т.е. максимальная длина болта получается 34 мм.
Вопрос - почему?
Сообщение отредактировал VicW126: 06 November 2009 - 20:15
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 November 2009 - 00:54
Мож диски не оригинал?
Мож ручник не правильно собран?
Адская болгарская машина поможет. Хуже не станет, поверь.
Нет болгарки - приезжай порежем в размер.
+7 916 249-7О99
