На улице уже дубак, попрыгал возле мотора не нашел.
На 102-м он у меня ссзади двигла стоит, а тут немогу обнаружить.
Проблема в том, что стрелка при включении зажигания сразу к 3-ке взлетает.
Подскажите где стоит датчик давления на М103
Отправлено 03 November 2009 - 07:52
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 03 November 2009 - 11:36
возле фильтра масленного
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
Отправлено 03 November 2009 - 13:03
Сними разъем с датчика давления (стоит рядом с масляным фильтром), и замкни этот разъем на массу. Включи зажигание, стрелка на нуле - меняй датчик. Стрелка на тройке - ищи обрыв этого провода.стрелка при включении зажигания сразу к 3-ке взлетает.
В "двигатели" переношу.
Отправлено 04 November 2009 - 23:54
БлагодарюСними разъем с датчика давления (стоит рядом с масляным фильтром), и замкни этот разъем на массу. Включи зажигание, стрелка на нуле - меняй датчик. Стрелка на тройке - ищи обрыв этого провода.
т. 89229109897
89536763163
