реле обогрева впускного коллектора
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 10:08
Добрый день. Кто нибудь, будьте добры, скиньте схему на которой будет этот самый подогрев, или подскажите: на реле контакты 85, 86, 87, 30, а на колодке 123.....1019912. Так соответствие подскажите. Заранее благодарен
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 12:35
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#3 Гость_Гость_max932_*_*
  • Гости
Отправлено 03 November 2009 - 22:15
Cпасибо, но эту тему я уже пару раз читал, у меня нет реле совсем, а разобраться хоца. Поставить пред на контакты, а вот на какие на этой колодке не знаю?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 22:25
Ничего никуда не колхозить. Место под реле есть ? ( в теме были фотки реле).
#5 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 22:41
колхозить никто ничего не собирался, я понимаю, купи реле поставь и не парься, но я ради проверки, мож не работает датчик, мож пластина. Подсмотреть не у кого, поэтому и спрашиваю. вообще мучаюсь с утренним запуском. Может ПФ, но все реле в порядке, мозги работают, пропайка производилась. Вот и копаю потихоньку. Прошу помощи
#6 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
в этом случае лучший способ прозвонить провод который идет к впускному колектору
берешь лампочку один провод к + аккумулятора, вторым в колодке ищешь -
но там их должно быть два, один через датчик(если машина холодная), другой через нагревательный элемент. Какой куда определяется снятием разьема.
Если надо остальны два прозваниваются примерно также, только один провод на корпус, другим вызваниваем + . Один 30 там постонный +, а другой через предохранитель с замка зажигания.
Когда определишься с проводами дальше будет легче...
удачи
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#7 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 22:48
на запуск подогрев ни как не влияеет, он вообще должен включаться после выключения стартера. Если подогрев не работает (как было у меня) машина на холодную тупит и провалы при нажатии на газ.
Когда будешь прозванивать провода, заодно и проверишь датчик и пластину если на корпус не будут звониться надо менять.
W124 230TE 91г
#8 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 22:49
принцип ясен, я вообще так и хотел, просто думал мож у кого схема есть. Всем огромное спасибо
#9 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 22:52
Да я вот вторую зиму мучаюсь. Прошлой как то не до подогрева было но запускалась нормально, а потом глохла, так раза два, как описано выше, а счас вообще пару раз даже не схватывает, а потом схватит и еще глохнет
#10 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 23:04
У меня вообще реле не было. и датчик был накрывшийся пришлось пакупать.
Реле стоит неоправдано дорого. :(
А по поводу запуска стоит проверить пусковую форсунку или ДОТЖ она кажется тоже через него работает
W124 230TE 91г
#11 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 23:09
У меня тож реле нету поэтому и хочу без него проверить. А по поводу запуска, мож че подскажите: все реле вроде в порядке, я уже выше писал, мозг работает. Если только мех часть, я по ней слаб, если б кто подтолкнул
#12 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 November 2009 - 23:32
как расшифровывается ДОТЖ
#13 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 23:40
Увы, здесь я пока ни чем не могу помочь. Я еще не разбирался в подробнастях, не было надобности. :)
Но можешь здесь почитать.
Я еще где то встречал хорошие темки, поищи на форуме.
W124 230TE 91г
#14 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 23:44
Не ДОТЖ я ошибся
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей житкости (кажется так) :)
W124 230TE 91г
#15 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 23:51
Вот тема про холодный пуск
W124 230TE 91г
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2009 - 00:18
И вот :
http://www.oldmerin....showtopic=57601
#17 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 04 November 2009 - 21:44
Спасибо, читаю, учусь. Подскажите еще: стоит реле на машине в районе аккумулятора (точнее нескольких прикрученных масс), выглядит также как реле подогрева металлический куб (алюминий) но контакты 30, 85, 86, 87, 87А номер 0015420219, при снятии все работает на машине как и работало
#18 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 November 2009 - 22:38
я не знаю, у меня в районе аккумуляторара (за ним) только два реле: Реле топливного насоса и реле прегузки (оно металлическое с предохранителем). А реле подогрева у меня стоит в коробке за предохранителями. и оно квадратное пластмасовое.
W124 230TE 91г
