Заклинила коробка
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 November 2009 - 10:31
У меня заклинила коробка. Произошло это так: ехал я на 4 скорости спокоино, ничего не предвещало беды. Включил 5(очень редко еи пользуюсь), в коробке начался какои то гул, я хотел выключить, но уже не смог, потом остановился, заглушил-все равно не получалось. Затем катился под горочку и уже 2мя руками с приложением огромнои силы получилось выключить скорость. Остальные передачи после этого включаются, но с очень большими усилиями. задняя вообще не включается. Так вот вопрос:что это, коробка или может кулиса? Кто нибудь сталкивался с таким? Мотор 102.983, коробка не родная, номер на неи 126 261 09(или 05)01. Заранее спасибо за ответ.
190e 2.3-16(185hp)-102.983 механика
#2 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 November 2009 - 10:35
Блин, не туда тему запостил. Модераторы, перенесите пжалста)
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 November 2009 - 11:15
может дело в сцеплении...коробка- устройство прстое до горя. Она либо работает либо нет, а так чтоб трудно втыкалось, а потом вообще фиг- думаю сцепление сдулось.
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 November 2009 - 11:53
Да сцепление вроде работает. Я грешу на вилки включения скоростей, которые внутри. Не знаю, на сколько я прав.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2009 - 12:50
Лезь под авто, отцепи любую тягу у коробки, и попробуй рукой переместить рычаг вперед-назад. Сразу может не получиться - шестерни "зуб в зуб" будут сталкиваться. Но подрочи туда-сюда, шестерни провернуться, и рычаг должен двигаться легко. Потом попробуй с другой тягой. А лучше сразу начни с тяги 5-ой передачи. Заодно проверь, прикручены ли рычаги к коробке (внутренний шестигранник).
Если все рычаги на коробке в итоге легко перемещаются вперед-назад, разбирайся с кулисой (очисти ее от грязи снизу под авто).
Только вот это
настораживает.
перенесите пжалста)
в "ремонт" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 November 2009 - 13:06
Лезь под авто, отцепи любую тягу у коробки, и попробуй рукой переместить рычаг вперед-назад. Сразу может не получиться - шестерни "зуб в зуб" будут сталкиваться. Но подрочи туда-сюда, шестерни провернуться, и рычаг должен двигаться легко. Потом попробуй с другой тягой. А лучше сразу начни с тяги 5-ой передачи. Заодно проверь, прикручены ли рычагт к коробке (внутренний шестигранник).
Только вот это
настораживает.
Спасибо, буду пробовать.
#7 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 November 2009 - 10:05
Залез сегодня под коробку. Там следующая картина, вилки коробки без кулис включаются очень плохо, кроме того вилка которая идет на заднюю и 5 вообще перевернулась в вверхнюю сторону! Из под всех вилок давит масло. Теперь опять вопросы:) 1. Стоит ли чинить эту коробку, если есть возможность взять за 15 тыр родной гетраг 2. Если ставить гетраг, нужно ли будет менять кулису и кардан.3. Что вообще может быть с этой коробкой.
#8 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 04 November 2009 - 10:10
Я в любом случае посоветую взять гетраг!
