Co 0.1-0.2%
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 03 November 2009 - 11:22
Всем привет. Щас на ТО ездил на 04. Показало CO 0.1-0.2%. Это как? Чем грозит?
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5666
Отправлено 03 November 2009 - 12:24
Значит смесь бедновата. Норма 1-1,5%, по крайней мере на троешном и пятерошном моторах. :).
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 03 November 2009 - 12:42
про 1-1.5 знаю. Вопрос в другом - чем грозит? какие последствия? Машина бегает под 130, резво разгоняется.
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 03 November 2009 - 13:06
При бедной смеси расход выше нормы получается, и тянет хуже.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#5 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 November 2009 - 15:46
а мне недавно на сервисе сказали что при идеальной топливной системе можно и по 0.0. вывести смесь. а при моих ушатанных форсунках он мне 1.5 вывел
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
#6 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 03 November 2009 - 16:10
Наверно, они забыли уточнить модель авто, или будет ли способно оно после таких регулировок на что-то большее, чем тарахтение на холостом ходу :cool:
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 November 2009 - 17:36
Спирту перелил? :smile: Детонация есть?Вроде на бедной прогар клапанов,но лично не сталкивался.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 03 November 2009 - 18:11
Значит по порядку.
Эта машина (ВАЗ 21043 с двиглом 2103 на 1,5л) досталась от деда жены. Двигло было не ахти, чадило. Вощем откапитал я его по полной программе. Поставил БСЗ, заменил карб, в карбе опытным путем подобрал топливные жиклеры (были 112 на 150. щас стоят два по 109), свечи NGK, светло-коричневого цвета, без налета, масло синтетика ARAL, масло не жрет, меняю два раза в год, компрессия была по 12, не маслянная. Проехал 40 000 км. Были поездки на большие расстояния (800 км). На трассе расход показало 6,5 литров.
Далее:
Расход по городу примерно 12 литров по пробкам. Тянет очень хорошо. На третьей тянет просто прекрасно для жигулей. Тарахтенье нет. Есть потряхивание, но это клапана. Машина заводится при -30 примерно с третьего раза. Спирт не использую. Клапан прогорел тока один раз, когда поломался натяжитель и его просто загнуло. В сервисе сделали (заменили) за один день. То есть получает заменили без притирки. Он прогорел. Потом сам менял и притирал.
Вот и думаю, при норме в 1,0-1,5% у меня 0,2%.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 November 2009 - 19:42
В какой-то статье читал, что бедная смесь это плохо, т.к. сильней греется, свечи бледнеют и блок цилиндров может треснуть из-за длительного режима эксплуатации на обедненной смеси.
А обогащённая смесь ведёт к обильному нагару, залеганию колец, кольца даже могут не сжиматься и будут сильно треться об стенки, что опять же ведёт к овальности.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 03 November 2009 - 20:03
То есть нада добавить (обогатить) смесь? И свечи у меня не бледные.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 03 November 2009 - 20:06
#11 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 03 November 2009 - 20:37
Нормально всё .
НЕ ПАРЬСЯ .
Зима наступает . Подсосом ты хорошо смесь обогатишь.
Попробуй в другом месте СО измерить.
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 November 2009 - 21:42
Вполне возможно.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 04 November 2009 - 05:27
Ладна, попробую замерить в другом месте. Потом отпишусь.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 November 2009 - 10:08
Есть прибор, он к выхлопу поключается и по нему смесь точно регулируется. Называется "газоанализатор". Думаю такого мастера на СТО найти не проблема, их много. У тебя же ВАЗ.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 04 November 2009 - 18:28
дык это понятно. Думаю, что на ТО он был неисправен. Завтра на другое поеду.
#16 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 November 2009 - 01:40
ну а 0,1-0,2 это на холостом или оборотах??? если у тебя 0,1-0,2 га холостом то на оборотах может быть и 4,0, поэтому и едет хорошо. при таком со на холостом должна быть тряска, норма на холостом это 0,5-1 при 3000 об 0,5-1,5.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 05 November 2009 - 05:29
это на холостом. Двигло чуть колбасит, но это клапана бренчат. Обороты пригают примерно 30 в каждую сторону.
#18 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 November 2009 - 13:10
Может, где воздух выхлопная система сосёт? Вот и маленькое СО.
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 November 2009 - 13:58
Выхлопная не сосет, а сечет. Выхлопную всю менял. В салоне не воняет. Нигде не сечет.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 November 2009 - 13:59
#20 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 06 November 2009 - 14:02
К сожалению, может и сосать, процесс выхлопа периодический :redface:
Ну, если не сечёт, тогда приводить СО в норму.
Удачи!
