может кто то разбирал? вопрос, собственно, - как? греть или пропиливать или еще как то? ![]()
Снятие стекла приборки
Отправлено 26 September 2008 - 23:59
Отправлено 27 September 2008 - 09:30
Кажись, никак - вклеено.
Греть будешь - приборку (стекло) поведет.
А зачем снимаешь ? Если почистить - приборы сними, через отверстия приборов доступ будет.
Отправлено 27 September 2008 - 10:23
Мне тоже кажется, что такая попытка приведёт к полной утрате девайса...
Мож на разборке взять, хоть с убитыми приборами... Не дорого ведь.
Отправлено 27 September 2008 - 12:10
немного "тюнингую" приборку
хочу поставить хром. кольца, а они, цуки, не совсем такого диаметра как отверстия, и приклеить ровно по центру не получаеца, думал снять стекло, тогда удобней будет. попробую на подопытной приборке ![]()
в тюнинге кто то шпон клеил вокруг приборов и снимал стекло, спрошу там ![]()
Отправлено 27 September 2008 - 13:11
Приклеено. Проверено опытом.
На заре мерсовладения (ну не небыло тогда олдмерина) я так приборку снимал
сначало "стекло" потом сам корпус. Снять удалось.
Отправлено 27 September 2008 - 16:21
Сеня оторвал стекло с приборки (запасной), обратно тока клеить
Что за кольца, от куда они?
Отправлено 27 September 2008 - 20:47
ну понятно, буду отрывать значит, просто стрёмно что оно треснуть может если тянуть его
кольца вот такие
Отправлено 03 July 2009 - 06:34
подскажите, что лампочка на приборке? обвел красным
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
Отправлено 03 July 2009 - 07:36
Датчик износа колодок рабочего тормоза.
Отправлено 03 November 2009 - 03:19
Ну так как проблема решилась,всё таки снимал стекло или реально наметить как то на приборах,чтоб не снимая поставить?
Если снимал,то на что клеил потом стекло,есть опасение,что после супер клея будут белые следы?
Круги меньше отверстий диаметром,если я правильно понял?
Где заказывал кольца,цена для сравнения?
Просто тоже собираюсь поставить,вот такие на ебее нашёл
http://cgi.ebay.com/....m20.l1116#shId
Заранее спасибо за ответы
Отправлено 03 November 2009 - 12:44
Передняя часть вместе со стеклом приклеена дихлорэтаном. Нужно расщеплять по шву, но могут отламываться куски как от корпуса, так и от стекла. Главное чтобы это не вышло на лицевую сторону. После сборки приклеивается секундным клеем и ничего не видно. Шов идёт рядом с резинкой.
