Угол опережения зажигания
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   C4K
C4K
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 November 2009 - 18:16
Здравствуйте ,интересует как правильно выставить угол опережения на w123.
В данный момент сделал как на классике ,я вообще уверен что все правильно , но малоли,поэтому и интересуюсь.
Скручиваем на более раннее зажигание датчик холла,едем,в пол 2,3,4 скорости если появляеться звон клапанов,чучуть возращаем трамблер,и т.д.
Чтобы поймать максимально выгодное положение в котором не появляеться звон.
:fingal: покрайней мере на жыгулях так делают )
icq 444810877
порошковая покраска дисков , пользователям oldmerin по льготной цене ,так что если что ЛС
#2 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 November 2009 - 19:16
да именно так только ехать никуда не надо, крутим раньше, резко газ, если звон чуть позже, резко газ и пока не заработает как надо.
только на правильном 95 бензине и зазоре контактов. ну и понятно вакуумный шланг должен быть плотно одет и в нужных штуцерах :)
потом проверить на всякий случай узск прибором, вроде между 37 и 42 градуса.
ps что-то я не уверен что на m115 бывает датчик холла :)
Сообщение отредактировал sergk: 03 November 2009 - 19:17
w123 m115.938
#3 ОФФЛАЙН   C4K
C4K
  • Cообщений: 120
Отправлено 05 November 2009 - 16:23
я заметил если слишком рано выставляеш , машина заводиться както странно , рывками проворачиваеться колено
icq 444810877
#4 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 November 2009 - 17:50
если слишком поздно-тоже будет странно, оно ж пыхает невовремя и мешает стартеру крутить.
поэтому лучше выставить как надо :)
w123 m115.938
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 November 2009 - 21:28
лучше ставить чтобы при резком газе на месте был небольшой клац, потому что ввиду усталости пружин в центробежном регуляторе изначально ранним зажиганием это компенсируется и на оборотах уже зажигание становится как должно быть.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 November 2009 - 12:42
Возьми мурзилку почитай....там для каждого мотора паспортные данные есть.
Очень полезная штука. Сам мучался поначалу. При этом читать "мурзилку" надо ВНИМАТЕЛЬНО.
Я вычитал - зажигание 14 градусов - и давай его по стробоскопу ставить - а машина не едет - стреляет в карбюратор и все! А когда внимательно прочитал, то оказалось, что 12-14 град. это статический угол опрежения зажигания, а дальше - по табличке, на оборотах - порядка 40...48 градусов. И все прошло, как бабка пошептала - работает, как котяра на коленках мурчит. Есть еще один момент, который упускают многие "мастера" - угол нодо мерять СО СНЯТОЙ ШЛАНГОЙ ВАКУУМНОГО КОРРЕКТОРА ТРАМБЛЕРА (ее желательно заткнуть/перегнуть, чтоб не сосала воздух...) Ставь со стробоскопом, а там +/- от паспотных по ситуации и тому что моторчик запросит.
WDB12302010026662
