Привет всем!!!Недавно(6дней назад) приобрёл М-В 280SE в 126 кузове.Поехал-не едет.Не тянет на 2,8-то.Снял воздушный фильтр,а там-чернота такая,что жиклёров не видно!!!Решение-устроить баню этому негритосику.В итоге-забракованная прокладка верхней крышки,смена нижней части и большой флакон очистителя карбюраторов.Прокладка получилась(вырезал сам)немного толще фирменной.Итог:Холодный пуск-заводится нормально,но после нескольких нажатий на педаль газа.Нагревается-ХХ плавает,на резкое открытие ДЗ реагирует нормально.Плиз всем:что я не так сделал?Может ли толщина прокладки влиять на ХХ?Какие распространённые косяки(для этой процедуры) могут повлиять на нормальную работу карбюратора?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Solex4a1 на 110 моторе
Отправлено 03 November 2009 - 20:15
Отправлено 03 November 2009 - 22:51
Прокладка новая 000 071 69 80 стоит 500 руб
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Уровень поплавком регулировал?
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 November 2009 - 23:16
Уровень выставил норм.Грешу на покоцанные резинки эл.магн.клапанов.Спасибо за участие.А сколько стоит полный ремкомплект?Прокладка новая 000 071 69 80 стоит 500 руб
Отправлено 03 November 2009 - 23:36
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 November 2009 - 21:40
Был сегодня в Кунцево,купил ремкомплект,поменял-толку ноль.ХХ плавает так,что глохнет.Запускается нормально,горячий едет шустро,вот холостые-беда.Все зазоры выставил.Уровень в поплавковой камере в норме,все резиночки(нашёл масло-бензостойкие)поменял.Да-вакуумные трубки,идущие от ГБЦ.На горячем движке нет вакуума в этих трубках.Так должно быть?в районе 3 тыр
http://www.exist.ru/...mp;pid=5260287C
Отправлено 05 November 2009 - 00:30
Фотки бы сделал карба со всех сторон!?
Может чего не подключено?
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 November 2009 - 01:46
Prorab - если хочешь посмотреть как там всё должно быть правильно подключено, то подъезжай ко мне
плюс у меня сейчас 4 Солекса лежат разобранные, можешь изучить более подробно
А если возиться надоест, то могу с донора впуск переделанный продать недорого с карбом от Волги
Сообщение отредактировал Kolokol: 05 November 2009 - 01:47
Отправлено 05 November 2009 - 09:22
Сегодня постараюсь выложить.Посмотрел на ДЗ 1-й камеры на холостых-из воздушных диффузоров порционно выплёскивается бензин,а такого, по-моему,быть не должно.Скорее всего причина нестабильных оборотов ХХ именно в этом.Может чего не так собрал?Фотки бы сделал карба со всех сторон!?
Сообщение отредактировал Prorab: 05 November 2009 - 09:41
Отправлено 05 November 2009 - 09:27
Спасибо за предложение.Скинь свои координаты на petrov.aleksander2010@yandex.ruProrab - если хочешь посмотреть как там всё должно быть правильно подключено, то подъезжай ко мне
плюс у меня сейчас 4 Солекса лежат разобранные, можешь изучить более подробно![]()
Отправлено 05 November 2009 - 10:42
+7 (903) 661-9237 Николай, Ясенево
Отправлено 05 November 2009 - 17:25
Вот фотки:Фото0686.jpg
Фото0675.jpg Поменял местами вакуумные трубочки от трамблёра и на пуск.устройство,ХХ появился ,но всё равно неустойчивый.При резком нажатии на педаль газа обороты резко падают почти до нуля,потом восстанавливаются до ХХ.Может подскажете,куда в районе Химок,Куркино,Митино,Зеленограда можно обратиться с таким карбюратором?
Сообщение отредактировал Prorab: 05 November 2009 - 17:37
Отправлено 05 November 2009 - 21:50
г. Видное - повелитель карбюраторов mr. Takker
Отправлено 29 November 2009 - 15:20
И где же продолжение истории?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 10 January 2010 - 16:39
Всем привет!!!С Новым Годом!!Всем здоровья,удачи и полное отсутствие поломок.Продолжение очень простое-поехал на разборку и купил б/ карб. за 1,5р.,поставил,всё работает.Старый оставил на десерт до потепления.И где же продолжение истории?
![:applause:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_applause.gif)
