Кто подскажет? Машина не едет а ползет
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Kotofei
Kotofei
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 May 2006 - 13:47
НЕ могу разогнаться больше 140 км/ч, соответственно где-то потеря мощности, в горку тухнет. Не зависимо загружен или еду один.
У меня 126, двиг 2.6, АКПП, 1987 г.в. Двиг откапитален в январе этого года. Катализаторы заменены на пламеки. Прожорливость 13-14 л на 100 км. смешанный цикл. Масло не жрет.
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 07 May 2006 - 19:45
система питания впорядке? а нафига тебе больше 140 ? :D это ж мерин а не бимер :wink:
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 08 May 2006 - 13:00
Все нормально - 126 весит 2 тонны и хилому 150-сильному движку тяжело. Расход и у Вас идеальный. Если не нравится - попробуйте настроить зажигание, сменить свечи итд
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2006 - 21:22
как вариант - померить налив дозатора по каналам. норма при максимальной нагрузке по одному каналу - 30мл за 10 секунд. Если меньше то мона попробовать помыть это дело Wynn's-ом, но тут есть риск, т.к. у некоторых дозатор после этого перестает работать...
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 09 May 2006 - 01:05
Дельного я вряд ли чего посоветую, но точно скажу одно: так быть не должно. 260-й на ручке имеет максималку в 200км/ч, на автомате ну никак не меньше 180-ти. Так что надо смотреть.
Расход нормальный для умеренно-активного стиля езды.
#6 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 May 2006 - 07:24
скорее дозатор, и давление в топливной системе проверь, у меня с полной нагрузкой 160 на 5 передаче, практически без натуги идет
260e 124 103 89г мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Kotofei
Kotofei
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 May 2006 - 15:09
Все нормально - 126 весит 2 тонны и хилому 150-сильному движку тяжело. Расход и у Вас идеальный. Если не нравится - попробуйте настроить зажигание, сменить свечи итд[/quote]
У хилого в паспорте максималка около 200. Мне столько не надо, но если не могет значит, где-то потеря. Свечи, форсунки, катушка зажигания новые, 2 т.км прошли. Крышка распределитель зажигания менялась. Все внутренности проверенны. Зажигание настраивали. Мощность пропадает после 4 т. оборотов, при кикдауне тоже самое, после 4 т оборотов как будто кто-то держит, пока автомат не переключится. СО выставленно.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2006 - 15:27
не понял - выше 4000 вообще не крутится? а что происходит, дергать начинает?
номер реле насоса и что на нем написано в студию, а так же номер ЭБУ КЕ.
#9 ОФФЛАЙН   Kotofei
Kotofei
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 May 2006 - 15:50
При кикдауне обороты подскакивают без проблем, хоть до 5,5 тыс., машина не едет. Пока педаль газа чуть чуть не отпустишь, автомат переключается, обороты естественно падают и машина с облегчением ускоряется, все до тогоже предела
Инфу в студию выложу на днях
#10 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 13 May 2006 - 12:18
Если такая ерунда происходит, значит сильно натянут трос кикдауна. Нада немного отпустить, чтобы автомат сам переключался, без педали.
300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик...
E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна...
Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик...
#11 ОФФЛАЙН   rus222
rus222
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 May 2006 - 15:34
привет, у меня та же фигня больше 140 не катик, поменял все, что можно, все равно не катит, стал грешить на коробку-тоже отремонтировал....А ОКАЗАЛОСЬ ТРОСИК КИКДАУНА ГЛЮЧИЛ-ТАМ ЕСТЬ ВАКУУМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И ОНИ ЗАБИЛИСЬ (ЭТО МНЕ В ТЕХЦЕНТРЕ ОПРЕДЕЛИЛИ И ЗАМЕНИЛИ ТРОС) СТАЛО ВСЕ НОРМАЛЬНО ТЕПЕРЬ 230 НЕ НАПРЯГАЯСЬ ( w124 2.6 акпп-4СТ). ДО ЭТОГО Я САМ ПЫТАЛСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ И ТРОС НАТЯГИВАЛ И ТАКУЮ ХНЮ ЗАМУТИЛ ОКАЗАЛОСЬ НАРУШИЛ РЕГУЛИРОВКУ АКСЕЛЕРАТОРА И НАТЯГ ТРОСА.
#12 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 May 2006 - 17:01
Т.е. самому лучше туду не лезть? Или как-то эти ваакумные отверстия можно вычистить? Скока стоит трос и замена? Спасибо!
190E 102.962 АКПП Темно-серебристый металлик 1989г. Просто мечта! :)))
#13 ОФФЛАЙН   DODGE_GT
DODGE_GT
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 May 2006 - 14:56
Поменяй движку на 117.965 и взлетай!!!!!!!!!!!!!!1 :lau: :lau: :lau:
