Не набирает обороты, едет рывками
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 04 November 2009 - 12:00
Товарищи, подскажите что может быть :confused: что такое с моим кракадилом..
В общем ездил как обычно, а потом из гостей домой ехать, а машина не набирает больше 1500 оборотов и то вяло и секунд на 10, потом обороты падают будто бензин кончился до 600 гдето, секунд через 5 снова можно набрать до 1500 на 10 секунд и снова падают. При остановке глохнет.. В итоге едет не больше 40 км/ч :fingal: (всем кто меня видел плетущимся по киевке в субботу привет :) )
Я естественно подумал на бензонасосы (их два, менял оба год назад на новые Боши и фильтр), типа давления не дают нужного, когда оно падает, требуется время, чтоб снова его набрать в системе.
Но проверить давление не успел, машина км через 10 снова поехала нормально, потом неисправность повторилась на несколько км и снова нормально. Вот сейчас вроде все хорошо, но ездить страшно, хочется понять что же происходит.
Заправлялся перед этим на нефирменной заправке, но я там все время заправляюсь - проблем не было.
Когда началась беда - заехал заправился еще на одной заправке, но разницы не заметил.
В связи с этим вопросы:
1) Правильно ли я грешу на подачу топлива или что еще может быть?
2) Может ли это быть результат загрязнения бака (т.е. всякой дряни на дне скопилось)
3) Могут ли таким образом отказывать бензонасосы (на сколько их вообще новых хватает?)
4) Естественно подозрения также на реле б/н, но оно у меня какое то свежее - залито снизу компаудом, так что влага не попадет, да и разбирать не просто.. Стоит ли все таки разобрать и пропаять?
Ваши соображения? Спасибо!
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#2 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 05 November 2009 - 00:42
2 наиболее вероятных варианта по плавающему глюку:
- засор в подаче топлива 1. на входе в дозатор - проверить и промыть фильтр дозатора 2. в фильтре топлива
- пропадание искры в трамблере - проверить визуально и пробойником крышку
менее вероятный - прорыв мембраны дозатора, вызывающей отключение ряда каналов - проверить включением бензонасосов в момент возникновения глюка.
отказ реле б/н - мгновенная остановка машины, но можно проверить плотность контактов реле и колодки, в случае прерывистого контакта, маловероятна, но возможна описанная проблема.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#3 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 05 November 2009 - 22:24
Спасибо! езжу два дня - пока не повторялось :roll:
А что будет, если один из бензонасосов не будет работать? - вопрос давно интересует..
#4 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 12 November 2009 - 22:01
ничего ,один рабочий насос справляется
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#5 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 24 November 2009 - 05:22
Слушай, у тебя были приблизительно такие проблемы? - http://www.oldmerin....showtopic=60833
у меня постоянно такая ситуация, быстрее 40 не еду. там может быть что угодно. если что подскажут то я отпишусь.
ты тоже не забрасывай етот трабл. удачи.!
w 126 s 280 se 110 бенз. (айншприц) 86г. 275 000 прибл. пробег. (продан) Opel Calibra 1992 года, 2 литра атомат. (продан) BMW E36 320 I 1995 г.в. японец, черный (мой нынешний поджопник) ХОЧУ МЕРСА!!!
