Собственно такая проблема! Все поставил на место,все фишки воткнул!!! Не работают(((( Че делать
Помогите! Не работают часы!((
Отправлено 04 November 2009 - 20:32
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 04 November 2009 - 21:04
точно все фишечки воткнул)?
даже одинокий проводок с клеммой)? как раз на часы)?
лампочку подсветки когда менял, не развалилась ли она...?!
а то у меня было, пригорела к проводнику, стал вытаскивать, расколол и в механизм видемо попало, и часики встали)))вылечил - сниманием, продуванием-чисткой)))
как кстати кондеры в часах поживают)? может поменять пора?
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 04 November 2009 - 23:04
Прикипела,но я ее вроде без последствий вытащил. Проводок одинокий я даже не снимал,но его тож поправил на всяк случай - ничего. А че за кондеры? Снимал приборку - все работало!точно все фишечки воткнул)?
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 05 November 2009 - 01:36
там в часах 2 конденсатора...номинал не помню))) они высыхают и часики сначала отстают, потом встают)))
но в твоем случае, что то другое, не могдо же на раз престать работать, явно механическое воздействие))) на контакты или еще как...
честно не могу больше ничего предположить...
предохранитель могу еще сказать)))
Отправлено 05 November 2009 - 09:35
Спасибо, буду искать дальше((там в часах 2 конденсатора...номинал не помню))) они высыхают и часики сначала отстают, потом встают)))
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 23 January 2010 - 16:36
ПОСМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! МОЖЕТ БЫТЬ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ ФИШКИ ! КОНТАКТ ВЫВОЛИЛСЯ ИЗ ФИШКИ
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО![]()
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
