Очень неохотно снижает обороты
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 04 November 2009 - 21:26
Если хорошо газонуть, то после отпускания педали обороты сразу не падают, а иногда даже немного продолжают повышаться.
Удобнее переключать передачи вверх :) но блин никакого торможения двигателем, Да и страшно что пойдет в разнос.
Что это может быть, куда смотреть?
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2009 - 21:28
как вариант криво отрегулирован потенц... но лезть туда не надо
или подсос компенсированый
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 November 2009 - 21:28
#3 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 04 November 2009 - 23:05
Как проверить потенциометр я уже понял, по сопротивлению. Попробую.
А что значит подсос компенсированный? Воздух гдето сосет?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 November 2009 - 16:17
а пружинка возвратная жива ли?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 05 November 2009 - 18:42
+1,даже две пружины!На ДЗ проверь пружину(под впускным)И машинку в личной подписи пропиши!А то незнаем про какую писать.
#6 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 05 November 2009 - 19:03
Подпись прописал, спасибо за подсказку.
Пружины наверное живы - когда рукой поворачиваешь заслонку видно что она назад возвращается,а эффект тот же...
#7 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 November 2009 - 13:57
Смотри ЭБУ нет отсечки топлива-нет управления ЭГРД-нет торможения двигателем
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#8 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 11 November 2009 - 22:05
А чем отсекается топливо при сбросе газа? В смысле не кто управляет, а кто и где отсекает? ЭГРД разве?
#9 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 11 November 2009 - 22:18
Все, понял, таки да - буду смотреть датчик положения дроссельной заслонки, прохождение сигналов от него на ЭБУ и от ЭБУ на ЭГРД.
Спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 11 November 2009 - 22:35
Оно родимое.Выравнивает давление в нижних камерах до системного и на форсунки прекращается подача топлива
W124 230 ke-j
#11 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 01:11
Я бы сразу подсоеденил мультик и проверил ток отсечки на ЭГД.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#12 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 25 April 2010 - 19:23
Продолжаю бороться с отсутствием отсечки.
После сегодняшней возни выяснил следующее:
1. Ток ЭГРД ведет себя так:
- скидываю разьем, завожу двигатель
- подключаю разьем через амперметр. Обороты резко возрастают, ток 10мА и потихоньку падает.
- Газую и бросаю газ. Ток падает до 0мА, когда обороты падают до холостых (если падают) - ток начинает потихоньку расти.
Получается, ток отсечки - 0мА?
2. На работающем двигателе скидываю разьем с РХХ. Обороты незначительно возрастают. Надеваю разьем обратно. Обороты падают до 0, пытается заглохнуть, иногда удается... Если не заглох - работает нормально.
Скважность сигнала на РХХ - 40-50%
И самое главное. При отключенном РХХ отсечка просто отличная! При отпускании газа сбрасывает обороты практически мгновенно!
Вопрос - что будет если отключить РХХ нафик? Заводиться будет? Не хотелось бы незавестись вечером под офисом...
#13 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 25 April 2010 - 20:49
А уменя медня эта пркжинка отвалилась - все таки проела ушко до конца, я поставил на место её болтом и гайкой прижал. Да только в процессе она у меня упала и я разобралвоздушник чтобы её найти. Когда все поставил на место подкурил знакомого и уже когда ехал по трассе на некоторых светофорах заметил что газ не скидывается а остается на 2-3 тысячах. приехав в город погазовал, обороты начали опускатся, но ниже чем надо -400-450. чуть не глохла совсем...
потом съездил за пивом в магаз, завелся, и все нормализовалось. В чем косяк? искать тот же датчик что и у предыдущего владельца-мученика?
аа машин 230 КЕ 92г
Сообщение отредактировал TTIBAC: 25 April 2010 - 21:30
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 April 2010 - 21:26
Ну вот, у тебя совсем нет отсечки. Я число не помню, но при отсечке должно быть -60 мА (в поиске поищи).
Такое впечатление, что у тебя микрик не нажимается дроссельными тягами.
#15 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 25 April 2010 - 22:08
C микриками вроде все нормально.
Проверял так: открываю дроссельную заслонку, после чего нажимаю пальцем на концевик. Возникает код ошибки 10%
Т.е. комп отследил, что один микрик говорит что заслонка открыта, а второй - что закрыта...
Даже не знаю, может потенциометр виноват, или вообще комп глючный.
Но интересно, почему по факту все работает, когда отключен РХХ. Он же при этом открыт, т.е. должен пропускать максимум воздуха...
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 April 2010 - 07:53
Когда РХХ отключён, в нём шторка открыта на 1-3 мм, т.е. совсем не полностью и пропустит воздуха немного (900-1100 об/мин).
Микрик посоветую по другому проверить.
снять разъём с микрика и омметром замерить сопротивление на контактах микрика. Если тестер запищит, значит исправен и корректно нажимается дроссельной тягой. Несколько раз подвигай тягу, может не всегда нажимает (не будет пищать).
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 April 2010 - 09:33
1. на РХХ нет такого разброса 40-50%, там обысно например 42 и гуляния в разные стороны не более 2%....
2. ПХХ - отключение топлива при падении оборотов если они выше 1700 реализуется током на ЭГРД "-60мА" а так же индикацией на колодке диагностики кода 95%
3. ПХХ зависит так же от сигнала потенциометра (во всяком случае помню что отключение потенца вызывало отключение ПХХ)
4. не очень понял фразы что при отключеном РХХ отсечка просто отличная - ты лично видел ток -60мА или 95% когда отключил РХХ??? или был сделан вывод по скорости падения оборотов? просто при падении оборотов комп чуток приоткрывает РХХ чтобы не допустить слишком низкого давления во впуске (фича всех инжекторных систем), но бывают косяки что РХХ открывается сильно и тогда обороты спадают медленно, что тебя видимо и раздражает ...
#18 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 26 April 2010 - 12:33
1. Возможно, я особо не присматривался к точным цифрам, гуляет гдето в этих пределах, значит пытается работать.
2. Кода 95% никогда не видел на колодке, даже когда обороты быстро падают.... Где-то читал, что 95 будет только если отсечка включается при оборотах больше 3000 или вообще по максимальным оборотам.
3. Вот, теперь грешу на потенц.
4. К сожалению, проверить ток при отключенном РХХ не догадался. Вывод сделал по скорости падения оборотов, т.к. она меня полностью устроила - прям как на карбюраторной девятке :)
Вопрос пока тот же - можно ли отключить РХХ и пока кататься так? Чем грозит?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 April 2010 - 16:13
отключай, катайся, ничем не грозит кроме нештатных ХХ на горячем и на холодном... в принципе щас утром тепло поэтому особых проблем быть не должно в том плане что утром заведется и будет работать на ~600 оборотах и они плавно подрастут с прогревом...
ЗЫ: а в чем смысл того чтобы тормозить двиглом как на карбомашине? Меня наоборрот порадовало когда я сел на инжектор что отпускаешь газ и машина едет медленно замедляясь, очень удобно :)
#20 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 27 April 2010 - 01:12
Тормоза жалко с горок ездить :) А горок у нас есть....
