Может среди нас есть мотористы???
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 08 May 2006 - 08:14
Очень хочется определить причину постукивания в двигателе.
Вопрос стоит - либо не дорого утранить этот шум - либо продавать из-за него авто. Денег на капиталку нет.
Москва.
124/230(102.982)-1987
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 08 May 2006 - 08:43
Москва.
Запись шума в студию, и подробное описание когда, где, и т п.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 08 May 2006 - 08:47
Москва.
Да пробовал я записать - но при воспроизведении понимаю - что звук совсем не похож на реальный.
На счёт описания - сложно это.... Завожу холодную - пока стрелка давления на 3 не поднялась - гремит сильнее - поднялась - немного затихает.
ПРогреется- ещё немного потише становится. Бывает слушаешь - и на две-три секунды вообще может пропасть...
Скорее именно хрохот - чем шум.
#4 ОФФЛАЙН   Мерсовоз
Мерсовоз
  • Cообщений: 1138
Отправлено 08 May 2006 - 09:03
У меня тоже интересности происходят, на холстых оборотах постукивает, но слышно только из салона, капот открываю ничего...(тыр-тыр-тыр-тыр-ТУК-тыр-тыр-тыр-тыр-ТУК-ТУК)и.т.д....
#5 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 May 2006 - 21:13
ребята - смотрите гидрокомпенсаторы
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 09 May 2006 - 10:30
Всем привет еще неплохо проверить гидронатяжитель цепи и саму цепь
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 May 2006 - 08:16
Менял гидрики- полтора года назад. Тогда грохот был ещё не такой сильный. Результата никакого.
Недавно менял цепь и натяжитель - результата нет.
Грохот за полтора года - постепенно нарастает.
#8 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 May 2006 - 08:28
двигатель не перегревал? возможно что поршень у тебя болтается. :roll:
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 May 2006 - 10:34
Так вот не хотелось бы гадать . А подъехать к грамотному специалисту для диагностики.
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 19:05
у менят вот чепь стучала , И ДОСТУЧАЛА !!! перескакивает , не натягиваеться
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#11 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 10 May 2006 - 22:25
Как я понял, то проблема эта сушествует давно. Если бы это было что-то криминальное, то уже давно был бы "пипец машине боевой". А если ещё передвигаешься, значит не всё так страшно :)
А када цепь меняли, поменяли только саму цепь и гидронатяжитель или все успокоители, башмаки? Можа здесь косяк? Я уже точно не помню, но мне кажется, что был похожий случай, был сломан какой-то из башмаков...
Может поршень болтаться или палец в поршне. Можно вычислить таким образом: при резком сбросе газа с 4-4.5 тыс. идёт кратковременное усиление стука. Ещё бывает, что при определённых оборотах стук усиливается, т.е нажимаешь плавно на газ и обычно в интервале от 1.5 до 2.5 тыс. происходит усиление звука и он есть, пока обороты держишь ровно.
Можа ещё так попробовать: залить присадку, типа Ресурс или Римет. Если звук станет тише, то .... Лить можа смело, хуже не будет. Заливал не один раз и не в одну машину, все ездят...
Можа ещё при помоши деревянной палочки прослушать мотор
300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик...
E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна...
Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик...
#12 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 May 2006 - 22:43
Был у меня неприятный стук в моторном отсеке, сервисСУПЕРмены сказали цепь надо менять с натяжителем, а оказалось - обрыв амора натяжителя ремня, поменял и тишина!!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 May 2006 - 23:44
Господа! А в цилиндро-поршнево-коленно-цепно-распредвальной группе если есть какойнить стук, то постоянный? Калдыр-балдыр?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#14 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 May 2006 - 15:44
Кстати про амор натяжителя: Часто бывает, что у них разбивается нижняя втулка. Она вообще не должна проворачиваться в корпусе, если хоть небольшой люфт есть, то тада может стучать. Такая ерунда часто на дизелях происходит....
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 11 May 2006 - 16:43
А какое общее состояние двигателя: компрессия, расход масла, пробег, динамика, максимальная скорость? Если причина стука на поверхности надо искать! Попробуй отсоединить приводные ремни навесных агрегатов. Проверь гидротолкатели клапанов - стук при отсутствии давления - это признак неисправности гидроприводов, пропадание стука при нагреве - признак компенсации излишнего зазора тепловым расширением деталей, которые сильно греются (клапаны, поршень) При неисправности гидронатяжителя цепи с прогревом масла шум должен усиливаться, а у тебя наоборот. Может так себя вести изношенная поршневая, износ клапанов и втулок.
И еще))) признаком для капремонта является обшее состояние двигателя, а не шум или стук! Хочу сказать, ранно на капиталку собираться, сначала сделай диагностику, а шум ищи - может лежит на поверхности. Капиталку для того и придумали, чтобы померить мотор изнутри, и найти неисправности. Удачи!
