Вопрос по размерам шатунов и вторичного вала
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 November 2009 - 16:56
В общем отвёз блок, переднюю крышку и шатуны на перепрессовку втулок, втулки купил новые, оригинал.
Но возникли вопросы и нестыковки. Втулки в шатуны если перепрессовать, то их придётся растачивать, палец в саму втулку не влезает, а в старую лезет, сказали нужны размеры что бы правильно расточить. Взял с собой книгу свою от изд. Хайнс, там нифига нет размеров. И на вторичный вал то-ж нужны размеры, так как не знаю влезет ли вал в новые втулки после их перепрессовки или нет, или придётся то-ж растачивать.
Нужны в общем все зазоры каторые нужны для этих операций.
Mercedes Benz CLK 230 KOMPRESSOR W208
Блог на Drive2
#2 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 November 2009 - 20:57
Всё, нашол все данные в книжке по w124, блин, придётся всё это переписать в свою книгу.
Пальцы, М102, 2л.
Диаметр, мм:
наружный - 23,995-24,00
внутренний - ...
длина, мм: ...
Зазор между пальцем и втулкой, мм: 0,007-0,018.
Зазор между пальцем и поршнем, мм: 0,002-0,012.
Смещение оси: ...
Шатуны, М102, 2л.
Расстояние между осями отверстий головок, мм:
144.95-144.05
Ширина верхней головки, мм: ...
Диаметр отверстия, мм:
->нижней головки - 51,600-51,619
->верхней головки - 27,00-27,021
Внутренний диаметр втулки верхней головки шатуна, мм:
->24,007-24,015.
Блог на Drive2
