На холодную крутит вяло но пускает. Аккумулятор новый, пробовали с пусковым-пока ДВС не остынет всё бесполезно. Надо проверять стартер?
Стартер не крутит прогретый двигатель
Отправлено 05 November 2009 - 18:57
Отправлено 05 November 2009 - 23:34
Спасибо значит буду смотреть стартерна фольксах такое бывало, когда та часть оси, по которой ездит бендикс, загаживалась смесью масла и грязи.
Отправлено 06 November 2009 - 09:35
я бы еще глянул надежность электрических контактов стартера (массы, "+")
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 06 November 2009 - 21:54
Ещё мне сказали что это процентов на 80 втулки скольжения- он работает на перекос. Завтра посмотрим.я бы еще глянул надежность электрических контактов стартера (массы, "+")
Отправлено 07 November 2009 - 00:07
Если выше советы не помогут, то втягивающее.
Отправлено 07 November 2009 - 10:23
хоть бы написали что происходит некрутит а щелкает,крутит но плохо и т.п.Если крутит но плохо то проверять проводку если все ок то обмотки стартера и втулки вала
Ваз 21214
Отправлено 07 November 2009 - 11:21
Крутит но плохохоть бы написали что происходит некрутит а щелкает,крутит но плохо и т.п.Если крутит но плохо то проверять проводку если все ок то обмотки стартера и втулки вала
Отправлено 01 February 2010 - 00:06
щетки в стартере должны свободно ходить и длина д.б. соответствующая если щетки зажимает, то при нагреве зажмет еще больше и стартер не будет крутить.
