Здравствуйте.
У меня такая проблема: после замены прокладок на топливном насосе (мерс 250TD, W124, 91год), появился стук в двигателе, стал шумно работать. Стук идёт снизу. До замены такой стук был только при холодном двигателе, после прогревания пропадал, - теперь постоянно. Что случилось? Помогите разобраться. ![]()
Стук в двигателе
Отправлено 05 November 2009 - 23:00
Отправлено 06 November 2009 - 01:11
Здравствуйте.
очень интересно, как ты себе представляешь ответ на свой вопрос? как можно диагностировать природу стука, или иного звука, не слыша его?
Отправлено 12 November 2009 - 17:38
Скорее всего между колен валом и шатуном есть зазор, надо смотреть, посмотри шатунные и коренные подшипники.
Не лезь отвёрткой в рабочий механизм
Mersedes 123 (200)-имею.
Mersedes 123 (102)-продан.
Mersedes 123(115)-разформирован.
Отправлено 12 November 2009 - 18:16
А прокладки менял по поводу отсутствия давления масла?после замены прокладок на топливном насосе (мерс 250TD, W124, 91год), появился стук в двигателе, стал шумно работать. Стук идёт снизу. До замены такой стук был только при холодном двигателе, после прогревания пропадал, - теперь постоянно.
Саша 123 200д 84
Отправлено 13 November 2009 - 11:52
Да скорей всего момент подачи не правильно поставил, вот и стук разносится по всему блоку и голове.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
