КЕ-jet>88г>должны ли быть прогревочные обороты?
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 05 November 2009 - 23:31
Доброго времени суток. Парни,подскажите.102.982,ке-джет,1986г.в. РХХ 3-х контактный.Без лямбды,катализатора.Должны ли быть на этой авте прогревочные обороты???Прогревочный ток на ЭГД есть.После пуска на холодно ток от 25мА стремится к 0.Мотор работает ровно,не глохнет,НО обороты 400-450.Я думаю что так не должно быть.При вкл.-выкл. зажигания РХХ никаких щелчков не выдает.Так же при снятии разьема с РХХ на работающем двигателе нет никакой реакции.Может в нем причина?Буду признателен за любые советы.за ранее спасибо.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 November 2009 - 20:44
в ке никаких прогревочных нет а на рхх проверь питание
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 November 2009 - 01:18
проверю обязательно.но как я помню на предыдущем мерене 89 г. обороты на холодном двигле были 1100 гдето а по мере прогрева падали до 750.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2009 - 09:51
Почему в KE нет прогревочных? Кто тебе это сказал???
Снимай РХХ и покдлючи его напрямую к АКБ, если признаки жизни подаёт, тогда мой РХХ.
РХХ моется карб клинером и ВИНСом. Отверстиями вниз опускаешь в сосуд в ВИНСом так, чтобы уровень ВИНСа был выше самого верхнего отверстия ещё на 5 мм, ну и пускай так постоит полчаса, также подавай на него питание от АКБ, чтобы шторка ходила в ВИНСе. Бензин не отмывает грязь, а потом проверяй снова от АКБ РХХ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 November 2009 - 09:57
#5 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 November 2009 - 14:13
тут еще вопрос:где мне взять схему подключения РХХ 3-х контактного?облазил везде,нигде не нашел.везде предоставлены схемы для 2-х контактного РХХ.еще:на каких контактах проверять напругу на РХХ?если вдруг окажется что РХХ рабочий...
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#6 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 09 November 2009 - 23:50
Че с сайтом было???Зделал я измерения напряжения на РХХ и получилась странная картина(по крайней мере для меня).значит проверил я целостность проводки от ЭБУ к РХХ,от реле перегрузок к РХХ-все целое.Там значит схема такая вырисовалась:с 3 и 4го пина разьема ЭБУ идет на 1й и 3й контакт РХХ,а с 87го контакта реле перегрузок на 2й контакт РХХ.Так вот,при работающем двигателе, на 2й контакт РХХ с реле подается "+",на 1й контакт РХХ с 4го пина ЭБУ подается "+",а с 3го пина ЭБУ на 3й контакт РХХ подается +0.1v(можно сказать ничего не подается).Если я подаю на 3й контакт РХХ "-",то обороты мотора поднимаются тысяч до 3-х(на слух).Т.е. я так понимаю что шторка РХХ открывается на полную.Сразу скажу,что расходомер на моем моторе "отсутствует".Он просто не работает.Скорее всего дорожки протертые наглухо,так как напряжение на 2х верхних контактах появляется после середины опускания напорного диска.Но!!!Впринципе отсутствие прогревочных оборотов это единственная притензия к работе моего КЕ!Запуск что холодный что горячий-отличный.Обороты-стабильные всегда.Динамика в норме(только при ускорении еле ощутимые подергивания).Единственый "косяк"-это при холодном запуске ХХ 400 об/мин.Так что уважаемые-прошу отнестись к моей проблеме с полным пониманием!Ведь в переди зима... За ранее благодорю!
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 23:57
РХХ 3-х контактный
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....?showtopic=9283
#8 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 10 November 2009 - 00:21
Есть связь РХХ с ДПКВ???Помоему ДПКВ у меня поломаный...Буду проверять.Есть еще предположения???
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 10 November 2009 - 00:28
http://www.oldmerin....h...ic=9283&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 11 November 2009 - 10:22
У тебя на потенце есть 0,6 В ? Судя по описанию не должно быть - вот и нет прогревочных... Как временную меру поставь протез на потенц за 5 рублей (2 сопротивления+ 1 диод)... Прогревочные должны появиться... А так у тебя машина не видит потенца соотвественно аварийная 1000 должна быть оборотов без прогрева...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 11 November 2009 - 23:45
Протез уместен как я понял если на потенце протерта дорожка в районе ХХ,а у меня напряжения на 2-х верхних контактах не появляется до середины хода НД.Следовательно что там дороги протерты до середины.В этом случае поможет ли протез???Кто лично ставил протез-костыль???Подскажите(а лучше наглядную схему)
как там все подсоединять.Я не электронщик.
Миша 190Е и ЗоМер.По той методе что вы приводите в ссылке не получается.Так как на той ноге РХХ которой надо контролировать напряжение его совсем НЕТ! И при кручении регулировочного винта происходит только изменение частоты вращения коленвала.Как вообще мозги узнают частоту вращения???От датчика холла в трамблере???Ведь на моей модели нет ДПКВ...Есть только датчик ВМТ.И то он подключен к колодке диагностики и все.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 12 November 2009 - 01:30
блин, ну все же вроде там написано.ю на средней ноге РХХ есть плюс постоянный (при включенном зажигании), крайние ноги идут от ЭБУвыводы 3 и 4 (управление. причем если на 3-ей ноге скважнголсть 30% то на 4-ой будет 70%, думаю закон понятен?!)
КЕ знает обороты от системы зажигания (вывод TD приходит на 25-ую ногу ЭБУ)
если у тя нет плюса на РХХ на среднем контакте то ищи его, он на 99% идет от реле перегрузки
#13 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 01:41
На 2й ноге + есть. А на 3й получается скважность- 99% а на 1й- 1%.Вот я писал ранее: "Там значит схема такая вырисовалась:с 3 и 4го пина разьема ЭБУ идет на 1й и 3й контакт РХХ,а с 87го контакта реле перегрузок на 2й контакт РХХ.Так вот,при работающем двигателе, на 2й контакт РХХ с реле подается "+",на 1й контакт РХХ с 4го пина ЭБУ подается "+",а с 3го пина ЭБУ на 3й контакт РХХ подается +0.1v(можно сказать ничего не подается).Если я подаю на 3й контакт РХХ минус,то обороты мотора поднимаются тысяч до 3-х(на слух)."
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 12 November 2009 - 02:15
это плюс со второго контакта утекает на 1 и 3. ну да ладно...
ты главное забыл указать - НОМЕР ЭБУ!
я знаю тока один блок заточеный под такой РХХ это 49 32...
пиши что у тя за блок и там посмотрим
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 12 November 2009 - 02:21
да, и еще интересно замерить напряг на одном из крайних контактов при падении оборотов на горячую... точно помню что на исследуемом аппарате там была скважность 29%... просто странные у тя напряжения, явно так быть не должно, там вроде минимум управления 18% и никак иначе, а максимум 82% (это инфа их книги)...на 2-ух контактных РХХ минимум управлдения 25%...
обмотки РХХ звонятся нормально и одинаковы по сопротивлению?
#16 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 November 2009 - 13:48
у меня стоит "протез" уже месяца 3 (где-то 10 тыс. пробега) - полет нормальный (не могу пока в наших дебрях нормальный найти), поищи поиском, я и описывал и фотки выкидывал...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2009 - 14:05
http://www.oldmerin....h...=43880&st=0
#18 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 22:07
По отзывам впечатляет.Буду делать себе эту приблуду.Спасибо всем за помощ!Как сделаю-сразу отпишусь.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 13 November 2009 - 10:47
Я без протеза отъездил с мортвым потенцем полгода наверное а потом с протезом столько же или больше - нипередаваемые осчусчения... от того когда машин сам не газует так что только тормозом держать приходится чтоб помедленнее ехать, нет раскачки оборотов, есть прогревочные, не глохнет - по сравнению с тем что было... но конечно есть наверняка и минусы этой схемы - да и вообще я за то чтоб было все как предусмотрено заводом - но в некоторых случаях не хочется вкладывать в ремонт машины раза в два больше чем она стоит...
#20 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 13 November 2009 - 12:34
Я про то же!!!
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
