Вопрос по абс
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   maslov77
maslov77
  • Cообщений: 56
    W140,320,92г.в
Отправлено 06 November 2009 - 09:02
Здравствуйте всем!Не работает система абс.есдил в мерсосервис,там продиагностировали и сказали,что датчики ругаются и не видят кольца...Т.е скорее всего грязные кольца абс,надо почистить.Передние снял,почистил,но грязи там такой уж и небыло...а задний не знаю как чистить.может подскажет кто?
140/320/1992/АКПП дв.104990
124/Е280/1994/АКПП exclusive дв.104.942 WDB1240281C199774- замер на время экспертизы
#2 ОФФЛАЙН   ivanprk
ivanprk
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 November 2009 - 12:12
У меня была проблема такая, заводил машину и начинал движение,потом загоралась лампа АБС на приборке. Потом мы проверили дачки на сопротивление,и проверили провода датчиков(на наличие изгибов,переломов и окисления контактов).А потом стали снимать датчики и чистить.Только это помогло не надолго,через год проблема повторилась. Тогда я вытащил передние привода(машина 4матик)и чистил зубья на ШРУСу, он был напрочь забит грязью, задний датчик в редукторе не трогал,после этого АБС работает нормально.
W124 300E(M-103.985) 4Matic 5мкпп, 1987г.в. продан
W124 300E(M-103.985)4matic АКПП, 1993г.в.-без док-ов,донор
W140 S500(M119) 1994 г.в. на разбор продан
W210 E240(M112) 2001г. владею
