дизель и АКПП
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 08 May 2006 - 17:00
Никак не могу добиться нормальной работы АКПП (а мож это двигатель). Она врубает повышенную, когда еле ползешь, или в населенный пункт въехал скорость 40, например, как была на 4 так и идет, а двигатель не реагирует на педаль газа. Если втопить резко в пол, то да, делает кик и потом передачи переключает попорядку до последней, плавно с нормальным ускорением. Ниже ссылка на фотку тяги, что на коробку от тросика газа.
А теперь, знатоки, внимание! Вопрос ! :D
Кто нибудь регулировал эту тягу? как?
Или тут проблема в другом
Сразу скажу, что масло в коробке сам не менял, но запаха нет и не совсем мутное. Фильтр тоже не менял.
Давление в двигателе на холостых при 90 - 1,5
http://oldmerin.club...php?pic_id=2437
А холстой ход регулируется платмассовой втулкой с резьбой?(на фото видно) Как? на слух? Тахометра нет.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#2 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 10 May 2006 - 12:47
Если эта тема уже была в форуме, плз дайте ссылочку.. че то не найду.. спасибо
W124/300D AKПП 1991
