как крепить листву
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 November 2009 - 10:41
сорри перед модераторами и участниками но поиск выдал кучу тем где просто упоминается про листву.
итак задача-как антивандально закрепить листву?
сегодня ссуки сняли 2 маленьких элемента-хочу спасти остальные
если кто нить кинет фото как делается листва на болтах буду очень благодарен
может фотоотчееет есть
просто крик души,хэлп товарищи
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 06 November 2009 - 14:47
для "весьма необычный метода" отччёт не нужен. Снимаешь обшивки и видишь отверстия по всей длинне двери. Вот через них сверлишь пластик и листву болтиками мебельными притягиваешь (у них шляпка безшлицевая-негодяи не открутят). Крылья передние снять придётся, потом обратно вернуть. Задние-опять таки обшивку багажника снимешь поймёшь. Бананы к сожалению только на саморезы в крыло и шлицы сверлом убирать-тут уж по другому не получится. Болтики покупай хромированные, если купишь обычные придётся их ТЩАТЕЛЬНО покрасить а то будут ржой обтекать к весне. Как то так.
Видел как то листву прикрученную часто болтиками под шестигранник- а ля обвес на исузу, тож кстати органично смотрелось-НО там весь мерин был стилизован по милитари.
П\С написал "весьма необычный метод" :shock: что этто у нас за переводчик такой поставили :mrgreen: я ж не матерился ни разу.
Сообщение отредактировал Сим: 06 November 2009 - 14:50
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 November 2009 - 18:41
чесно говоря понял про двери-было бы интересно глянуть где именно люди сверлят и сколько отверстий.хотелось бы просто посмотреть как у других сделано чтоб ненагородить огород
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 06 November 2009 - 23:22
от примерно так это и выглядитИзображение
фотка из тырнета.
http://www.autokerbe.../armor_mold.htm от тут более цивильный способ.
Сообщение отредактировал Сим: 06 November 2009 - 23:26
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 November 2009 - 23:48
спасибо посмотрел.буду наверное делать как по ссылке автокербер.ру
можно конечно и на мебельные болты и заглушки в них.вообщем будем посмотреть
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 November 2009 - 16:36
понимаю конечно, что листву тырят и по сей день, но так жалко её просверливать, и вид портится... :bangheat:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#7 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 November 2009 - 19:43
:mad2: Молдинги от шахи (из нержавейки между прочим), на мой взгляд, довольно не плохо могут скрыть шляпки мебельных болтов. Болты 5-ка слегка подпиленной шляпкой входят во внутренний паз молдингов и прижимают молдинг вместо пистонов. Не понял как тут прикрепить фотки, а то бы показал... :idea:
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 26 November 2009 - 11:05
Жми "ОТВЕТ" - а не "быстр.отв" !!!!. Там будет окошко для вставки фоток.
Либо http://ipicture.ru/ сюда залей, протом ссылку скопируй и в топик вставь, оочень интересно.
Сообщение отредактировал Сим: 26 November 2009 - 11:07
#9 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 November 2009 - 10:52
Ну что ж... Попробуем через айпикчу -
Молдинг
Болт в молдинге
Молдинг с болтами
На машине
Внутри двери
извините за непомытую машину....
Сообщение отредактировал Nickolaich: 27 November 2009 - 11:00
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 27 November 2009 - 15:07
а края как заделывал? обрезал и....?
#11 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 November 2009 - 17:29
Просто. Вставил болты и залепил края квик-стилом, а когда он засох аккуратно обработал. Главное учесть скосы молдингов на передней части дверей, чтоб при открывании не цепляли. Вот картинки:
Край
Замазка
можно и штатные пластиковые заглушки от шахи использовать, но более колхозно будет имхо.
На передние крылья молдинги ставил не снимая крыльев, но очень точно прицеливался по размерам от края крыла до пистонов, (можно измерить внутри линейкой и просверлить снаружи - главное 7 раз отмерить, потом просверлить тонким сверлом и проверить попал или не очень... я попал сразу =) ). А бананы у меня держатся с торца арки под локером парой заклёпок (не очень надёжно, но не сломав не снимешь).
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#12 ОФФЛАЙН   Alan Schefer
Alan Schefer
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 November 2009 - 18:00
Привет :smile:
1. бананы на саморезы со стороны арки,не видно и х.. снимешь.
2. листва крепиться метал. полосами типа S образные,одна сторона к пластику,другая к двери(снизу).
пс. так зделал на 140 вид отличный
#13 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 November 2009 - 16:28
Привет :smile:
Блин, расскажи поподробней? А то не очень ясно. А тема актуальная...
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
