моторчик забора салонного воздуха
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 November 2009 - 17:53
Привет!
скончались кольца у сабжа(( по размеру подходит от омывателя для таз 2108, но при подключении он крутится явно быстрее, чем родной, попутно греясь и пованивая горелой проводкой. Подскажите, как бы можно было понизить его обороты? Резистор припаять или что еще?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 November 2009 - 01:01
купить родной на разборе!
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 07 November 2009 - 14:09
я поэтому тут и запостил, что родной с разбора - не вариант;) какие будут предложения? как заставить мотор крутиться медленнее? сегодня подал на него 9В - тоже не вариант((
Семейный гараж:
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 07 November 2009 - 15:36
вот я лично ничего не понял...
какие кольца с мотора омывателя 2108??? и куда их?!! или моторчик омывателя туда поставили?! так он не для этих целей предназначен вроде...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 07 November 2009 - 16:36
еще раз) на стандартном моторе скончались кольца, мотор поэтому пришлось выкинуть. Есть идея ввесьма необычный методить сабж от омывателя стекла от ВАЗа, по размерам эти моторчики один-в-один со стандартными, но крутятся гораздо быстрее. понятно, что он не для этих целей, но это как вариант неттрадиционных методов ремонта.
пс проблему почти решил (знакомый электронщик обещал подгон регулируемого резистора)
Семейный гараж:
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 November 2009 - 16:36
говорят он ауди 80 подходит, скоро буду пробовать если свой не сделаю=)
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 15 November 2009 - 20:18
А про какие "скончавшиеся" кольца идет разговор? Может коллектор?
А моторчик идеаьно подходит от любого магнитофона. На этих моторах обычно стоит свой регулятор оборотов. От омывателя не подойдет. Эти моторы не предназначены для долговременного включения.
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 15 November 2009 - 20:30
конечно же коллектор!) Просто я их обозвал кольцами (контактными) по незнанию.. Спасибо за идею про магнитофоны - этих моторов где-то валялось несколько штук. Попробую впихнуть их в родной корпус.
Семейный гараж:
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 30 November 2009 - 11:33
вчера собрал все это дело (мотор от магнитофона, помехоподавляющая схемка, переменный резистор) в родном корпусе, попутно обточив напильником все, что не влезало. Сегодня поставил и несколько часов наслаждался адекватной реакцией колес температуры!)))
Семейный гараж:
#10 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
    W124, 260 КЕ Газ-Бензин
Отправлено 11 October 2010 - 23:12
У меня этот моторчик стал пищать все чаще и чаще. Я его отключил отсоединив разъем. Какие будут последствия? Может ли это отключение нарушить работу эл.оборудования?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2010 - 10:22
Будет криво регулироваться температура в салоне. :( :smile:
#12 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 October 2010 - 16:36
Так и есть. Спасибо за совет. Еду на разборку.
