Шаровые
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 03 November 2009 - 22:31
Подскажите где можно поменять нижнюю шаровую на 123м ,рычаг снят, просто хочу принести его куда-то чтоб перезапресовали шаровую, где это нормально могут сделать? по возможности Москва ЮЗАО.
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 November 2009 - 09:59
на снятом кулаке 1000р.
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 05 November 2009 - 15:18
а самостоятельно что никак??? я сам менял и запресовывал, ток 124 )
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 November 2009 - 16:06
Без нормальной приспособы (штатной например, у нее номер на 116... начинается), толстостенной трубы, оправки или чего-то такого не получится. У 123-го поворотного кулака форма очень интересная (спасибо инженеграм :)).
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 November 2009 - 16:31
запресовать можно так:
1. Нагреваешь цапфу и туда туда вставляешь.
2. Стачиваешь насечки на шаровой и запрессовываешь. Без них легче.
3. Тут на форуме есть такая тема - http://www.oldmerin....showtopic=41513
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 November 2009 - 14:40
Можно, конечно, и так, но я человек мнительный, всё люблю перепроверять, делать с "запасом", колеса иногда прикручиваю (после случая с потерей колеса) так, что открутить не сразу поучается.
Немного конструкция может пострадать, шаровой нагрев ни к чему. Главное-минимум грязи, отложений, ржавчины. Посадочное отверстие надо отчистить до блеска, может и шкурочкой пройти, если до этого уже незаводским способом меняли.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 November 2009 - 18:02
на счет насечек может и лишнее. а вот нагрев никак не скажеться на детальке.
#8 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 06 November 2009 - 19:58
кулак нагреваешь (не до красна) а шаровую на ночь в морозилку или если в африке то в искусственный лед :) и когда одно горячее а другое холодное - совмещаются двумя пальчиками (утрирую) вобщем очень легко...
#9 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 November 2009 - 21:31
Спасибо за ответы:) теперь наверное не понесу никуда делать, попробую нагревом и охлаждением:) если не до красна то металл вроде не теряет своих свойств, интересно только какие усилия могут потребоваться...
#10 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 November 2009 - 21:38
Cult, очень легко это как? в место двух пальчиков может хватить например кувалды с трубой:)криво не встанет? кулак смогу нагреть градусов до 200 а шаровую либо в снег, либо сухой лед, если найду.
#11 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 November 2009 - 22:54
в аллдата диске есть эскиз приспособы для запрессовки шаровой
можно её сделать и самому из приспособ для отеч машин (видел похожий полуфабрикат на рынке, но не знаю для чего это устройство было)
можно подручными средствами выбить, но для запрессовки надо будет делать либо приспособу со струбцинкой, либо вытачивать из переходника водопроводной трубы (с диаметра на диаметр - похож на чайную чашку без дна) проставку которая залезет в глубь кулака
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#12 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 06 November 2009 - 23:49
116 589 16 33 00 номерок приспособы, стоит в экзисте 16000 руб. с копейками..... :smoke:
