Помогите выбрать ремень клиновый
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 November 2009 - 15:19
Нужны ремни на 615.940 - на генератор и на гидроусилитель. Вот посмотрел на Экзисте нашёл по 4 номера деталюшек:
на генератор:
1) 0069973292 - есть возможность взять оригинал (размер вроде 10х935)
2) 0059976992 - есть возможность взять оригинал (размер вроде 13х1025)
3) 0069971092 - нет оригинала - рекомендовали в Экзисте по вину WDB12312010263137 (размер вроде 13х1025)
4) 0079970392 - нет оригинала (размер вроде 13х1025)
на гидрач:
5) 0049979992 - есть возможность взять оригинал (размер вроде 13х1150)
6) 0059975292 - нет оригинала (размер вроде 13х1145)
7) 0069971192 - нет оригинала (размер вроде 13х1145)
8 ) 0079970492 - нет оригинала - рекомендовали в Экзисте по вину WDB12312010263137 (размер вроде 13х1145)
Неоригиналов мног всяких: Lemforder, SCT, Bosch, Gates, Goodyear, Ae, Dayco, Meyle, Contitech, Triscan, Fomar Roulunds, Optibelt.
Вот делема! Помогите пожалуйста!
Что купить?
Думаю может сгодится 2 и 5 ?
Или выбрать какой-нибудь неоригинал покачественнее? И какой , если так?
Сообщение отредактировал ks7777: 07 November 2009 - 15:19
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 November 2009 - 18:15
2ks7777 если цена на оригинал не кусачая, то бери его. Из неоригинала Лёмф, Гейтс, Бош, SCT.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 November 2009 - 23:39
У оригинала цены гдето 750 + 350 , а если не оригинал то 350 + 100 .. гдето так...
Просто не знаю, подойдет ли оригинал...
Часто так бывает , что Елкатская база выдаёт несколько номеров... Как из них выбрать то , что подходит, вроде как можно выбрать то что поставили на заводе (тоже не знаю как), а ведь что-то ставили точно в такой же движок, просто деталь с другим номером (в другое время ставили)!
Как узнаь подойдёт ли - какую выбрать!?
Сообщение отредактировал ks7777: 09 November 2009 - 23:40
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 10 November 2009 - 23:40
Contitech
W124 / E420 / M119 / 94г.
#5 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 13 November 2009 - 20:26
Contitech
И мой голос за. Поменял себе именно на этот. Мотивация: по книжке он и идет, как оригинал, и маркировка та же.
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 20 November 2009 - 00:43
Поинтересуюсь в этой теме, обычно ремень меняется вместе с роликами или по обстоятельствам?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 November 2009 - 01:33
Покупать ремень генератора за 700 руб просто неразумно!
БОШ стоит 150 руб. вчера брал, немецкий.
Конти вполне приличные ремни.
По вину не всегда дает правильную длину ремней! Надо смотреть какие стоят.
Например ремень кондея на 110 мотор два раза приходил длиннее чем надо. Хотя по ВИНу бился именно он.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 20 November 2009 - 02:25
вопрос слегка не в тему: а сколько ремень гены должен ходить у меня свистеть начал...прошёл около 20000, это норма или я его плохо натянул или ещё что?
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 November 2009 - 09:33
Это уже от износа шкива генератора. форма там становится не клин а овал. Вот и свистит ремень.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 November 2009 - 09:52
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 November 2009 - 17:33
Contitech
И Lemforder хорошо однако
#11 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 20 November 2009 - 17:39
раз уж речь зашла о генераторе, подскажите номер гайки-звездочки, для регулировки положения генератора!?
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#12 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 21 November 2009 - 20:28
Ролик натяжителя меняется по необходимости. Совсем не обязательно менять его вместе с ремнем. На моей машине за 380 000 км пробега ролик, похоже, еще не менялся...
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 25 November 2009 - 21:24
а в елкатсе нету ? ... Что за звездочка то ?
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 25 November 2009 - 21:26
а что за книжка то ?
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 25 November 2009 - 22:27
Да старая какая-то, 97-го года издания. В электронном виде с торрента скачал, когда машину купил. Прописывает она ремень "Континенталь 6РК1885" для безкондейной версии 102 мотора.
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 November 2009 - 21:20
Книжка по 124 получается ? Можешь скинуть на почту или выложить и ссылочку написать? ( ks7777@yandex.ru )
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 07 July 2010 - 11:08
Свистит ремень, хочу поставить новый, так же есть маленький люфт в помпе. Вопрос: не умрет ли ремень из за люфта в помпе?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
