здравствуйте!!!!подскажите что может быть 190е 102985 2.3 литра после разгона ста километро машина дергается при нажатии на акселератор ,посоветуйте что может быть ,до сотни все нормально
после разгона 100км машина начинает дергаться
Отправлено 09 May 2006 - 22:06
Отправлено 09 May 2006 - 22:58
В смысле - дергается? Каким образом?здравствуйте!!!!подскажите что может быть 190е 102985 2.3 литра после разгона ста километро машина дергается при нажатии на акселератор ,посоветуйте что может быть ,до сотни все нормально
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 09 May 2006 - 23:22
Может надо поменять топливный насос?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 10 May 2006 - 00:04
Не надо пока ничего менять. Было такое. при разгоне машина тупит.. дергать начинает.. ехать не хочет. причина. плохой бензин. заправь хороший.. 98 на цивильной заправке. Инжектор очень чуствителен к бензу. Если не поможет .... поменяй топливный фильтр, промой бензобак и топливную систему. Насос (в крайнем случае) перед заменой лучше поверить. Тк перед тем как сдохнуть он начинает жжжжжужать так что в кабине слышно.
Отправлено 10 May 2006 - 09:48
насос стоит у меня новый бош покупал и проехал на нем 30тысяч,может причина в трамблере и в бегунке, я его не менял с 98 года и не лазили туда никогда?(плохая искра)а после залива хорошего бензина на хорошей заправке ничего не изменилось машина до 100 разгоняется,все хорошо а после 120 если нажимаешь на газ начинается тупизм и дергание
W201 12.87 102985 KE МКПП
Отправлено 10 May 2006 - 10:13
начни с замера системного давления....здравствуйте!!!!подскажите что может быть 190е 102985 2.3 литра после разгона ста километро машина дергается при нажатии на акселератор ,посоветуйте что может быть ,до сотни все нормально
Отправлено 10 May 2006 - 14:25
Замена точно не повредит. Давно пора бы поменять.насос я его не менял с 98 года и не лазили туда никогда?(плохая искра)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 10 May 2006 - 14:31
а асколько стоить будет бегунок , и стакан этот , на 124 ато у меня там пипец
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 11 May 2006 - 08:20
У меня когда ключ повернеш и слышно как насос качает!!!!!!!!!!!
Чё тоже сдох-его слышно при закрытых дверях.И мерсик плохо едет после 100
Если покупать то какой насос????Скока атм.
И примерно он сколько стоит.
Спасибо.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 11 May 2006 - 18:00
Всем привет! бЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА 102 ДВИГАТЕЛЕ. После сотни начинал тупить и дёргаться! Пока ездил по городу спокойно- было нормально а когда нужно было наступить захотелось отремонтировать! При всём этом если тупо газовать на неётрале то обороты набираются очень хреново с рывками. Всё вылечилось полным ремонтом инжектора стоимость вопроса 150 у/е
Отправлено 11 May 2006 - 23:39
Может быть забился входной фильтр в пауке. может сетки в форсунках, может грязи много в дозаторе просто.
VW Tiguan, 1.4, DSG
