Печка дует из сопел по разному.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 November 2009 - 20:23
Здравствуйте, поискал, похожие темы видел, но всё таки решил создать новую тему.
Наступила зима и иногда из сопел со стороны пассажира дует холодный воздух, при этом со стороны водителя всегда дует горячий! Иногда всё нормально из всех дует одинаково, читал что то про терморезисторы, может это быть из за них?
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 21:25
А нафига ? Тем про печки - мульон. :D Отписаться в любой существующей - не судьба ?
Попробуй почитать про клапана печки. :D
#3 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 November 2009 - 19:02
Посмотрел похожие темы, но что то ничего не нашёл! Не про клапана печки не про терморезисторы!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Если прогреть машину и не включать печку, то включив печку из всех сопел будет дуть горячий, ночерез минуту правые сопла начинают холодным дуть.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2009 - 22:13
http://www.oldmerin....l=клапана печки
#5 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 November 2009 - 10:32
проблема один в один!!!
но в ссылке идет описание процесса на w124 а на 123м куда лезть???
W123 230E 4МКП 1982
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2009 - 12:21
Проверить, полностью ли открываются краны печки :
http://www.oldmerin....h...c=52234&hl=
проверить уровень антифриза.
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 November 2009 - 13:30
а если справа вообще не дует??
климата нет,одни крутилки..
в ногах дует с обоих сторон..а вот где бардачок-тишина полная..
в самом бардачке тепло..:((
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2009 - 14:42
в самом бардачке тепло..(
Может, воздуховод соскочил ?
#9 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 November 2009 - 14:15
Спасибо огромное за помощь! Разобрал клапана, один был жутко грязный, промыл их, закрыл! Всё, красота, со всех дует одинаково!
Хотел спросить кое что, а датчик темпратуры всасываемого воздуха имеет значение полярность? Так как провода отвалились, я сделал новые, но точно не помню как они были там. На днях придёт новый датчик, а я боюсь, что могу испортить его!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2009 - 16:26
Поздравляю ! :D
По барабану - это просто терморезистор. Важно изменение сопротивления датчика.
#11 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 November 2009 - 17:26
точно!!слетел в районе ног,под бардочком..
теперь порядок..
спасибо!!
Webasto BBW46
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2009 - 18:30
Спасибо, что отписался ! :D
