газелевский насос на 123 200d
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 November 2009 - 20:43
Хочу поставить дополнительный насос в систему охлаждения!прошлую зиму замерзал,почистил печку всеравно на хлостом дует теплый воздух.
Кто ставил?куда?и как лутше подсоединить?
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#2 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 09 November 2009 - 21:25
пробовал весьма необычный методить сабж, пришлось сварганить кронштейн, мудрить с проводкой (при подаче на газелевский насос минуса этот минус пропадал через секунду, пришлось кинуть напрямую). Доводить до ума не стал, авто ушел к родственникам
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2009 - 21:33
На W124 :
http://www.oldmerin....h...c=23241&hl=
Для W123 колхозить надо будет с подачей питания на насос.
может и не помочь. Температура мотора какая ? Термостат менял ?
#4 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 11 November 2009 - 10:16
Температура нормальная термостат работает!уже незнаю что может быть.
ХОЧУ- 126
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 November 2009 - 14:09
На правом лонжероне стоит насос.
http://radikal.ru/F/...d8ca06.jpg.html
Тут немного видно
http://radikal.ru/F/...8feb31.jpg.html
А тут во всей красе
http://radikal.ru/F/...855850.jpg.html
Насос у меня включается только тогда когда включен вентилятор печки и один из кранов открыт хотябы наполовину.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 12 November 2009 - 14:11
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 13 November 2009 - 18:54
Егор.судя по фоткам у тебя стоит кондер.значит моторчик печки и кондера один,или я ошибаюсь?просто у мнея тож кондер стоит, и один моторчик и на печку и на кондер. Я решил сделать отдельный выключатель на носос.
ХОЧУ- 126
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 November 2009 - 14:13
Кондей действительно стоит. Моторчик этот только на печку. На машинах с климатом, этот моторчик ставился обязательно. Я ставил сам.
По поводу отдельного выключателя - самый простой и оптимальный вариант.
