Может кто в курсе где в Питере можно отполировать лобовое стекло. (Следы от дворников)
Полировка лобового стекла
Отправлено 10 November 2009 - 00:33
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
Отправлено 16 November 2009 - 11:56
Я искал, но максимум что полируют - платиковые фары, лучше стекло меняй, я вот тоже собираюсь менять, гараж ищу, поскольку по периметру надо будет красить и люк переставлять.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
Отправлено 24 November 2009 - 12:51
есть одно место где попробовать можно, это будет конечно дешевле чем новое. напомни в личку плз, через 3 дня появится возможность.Может кто в курсе где в Питере можно отполировать лобовое стекло. (Следы от дворников)
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
Отправлено 24 November 2009 - 17:29
Стекла полировать невозможно!!!
так что, только под замену...
W124 Coupe 300CE - m103 - at4g - 1989
Keep on Rollin'
Отправлено 25 November 2009 - 02:23
берешь пасту антицарапин(200 рэ),А где полируют пластиковые фары? Мне как раз нужно.
покупаешь машинку полировочную(до 1000 рэ),
полируется в течении 20 минут,радости нету предела,ничего не испортишь при полировке.
полировал на Х-трэиле пластиковые фары.
А стекло лобовое не уверен,что полируется,скорее всего замена.
Отправлено 25 November 2009 - 16:55
я пытался полирнть стекло фары 123, но оно треснуло от температуры, идея была эта хреновая, поскольку крапинки там и по 1 мм встречаются, на лобовом также.
Есть контора где полируют пластик, ещё покраской занимаются, на зеленогорской улице, но там всё дорого, лучше самому, если фара пластиковая, а стекло всё точно под замену, вот например:
Gardian 5320AGNBL Стекло лобовое, зеленое с синей солнцезащитной полосой mb(123),200/300 76-87 1 2 416,46р
- с полосой самое дешёвое в экзисте, на маршале 3500 - минимум, в экзисте менеджер за 6200 предлагал, вот только что за фирма такая?
W124 300D 87
Отправлено 25 November 2009 - 21:09
Стекла шлифуются и полируются. Но делать это стоит в крайнем случае , если нового найти нет возможности. Лобовое не рекомендуется тем более , что при полировке снимается толщина стекла а это приводит к эффекту линзы и искажению.
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 25 November 2009 - 21:10
Отправлено 26 November 2009 - 00:56
Когда решил менять лобовое, то сумел достать очень хорошее б/у. Имелся очень мелкий пескоструй. Прежде чем ставить стекло на машину, полирнул его пастой для хрома на 3000 об/мин. около часа. Стекло стало более скользкое на ощупь. Прозрачность улучшилась. Ночью езжу, ничего не заметил. Никаких преломлений не стало, т.к. снимается такой тонкий слой, что это незаметно. Забудьте про линзу, это всё фигня.Стекла шлифуются и полируются. Но делать это стоит в крайнем случае , если нового найти нет возможности. Лобовое не рекомендуется тем более , что при полировке снимается толщина стекла а это приводит к эффекту линзы и искажению.
Кстати, попробовал полирнуть старые стёкла фар, но так как камушки выбили очень глубокие каверны, то улучшения существенно добиться не удалось. Но стало попрозрачней.
Сообщение отредактировал kit123: 26 November 2009 - 00:59
Отправлено 26 November 2009 - 01:13
машинку за 1000р полировальную.....
если бы было так просто всё. машинка нужна с регулировкой скорости оборотов.В противном случае стекло скажет досвидос.
нормальная машинка стоит 7000р+к ней насадки+полировальная паста несколькох видов. + шлифмашинка (можно и рукой потереть)))))))))))если здоровья и времени много.
проще отдать 1500т.р. где полирнут и дело с концом.
был Субур Big Block
