доброе время суток . подскажите пожалуйста можно - ли перебрать клапана печки (яйца). если да то как и какие есть тонкости.
переборка клапанов
Отправлено 17 December 2009 - 21:02
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310
у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
Отправлено 18 December 2009 - 22:07
тонкостей там нет- можно разобрать не снимая с машины- выкрутив 6 винтиков!доброе время суток . подскажите пожалуйста можно - ли перебрать клапана печки (яйца). если да то как и какие есть тонкости.
Отправлено 19 December 2009 - 11:37
а что там перебирать? если обрыв кактушки, её перематывать?
Отправлено 19 December 2009 - 12:43
Отправлено 20 December 2009 - 12:29
не получилось починить. т.к сальники не держат. и тосол попадает в стаканы. наверно только замена.пойду вытащу сердечники .
Отправлено 20 December 2009 - 12:36
А на герметик посадить ? У меня так получилось - всё работает .не получилось починить. т.к сальники не держат. и тосол попадает в стаканы. наверно только замена.пойду вытащу сердечники .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 20 December 2009 - 14:14
highlander-- не получаться . тосол по штоку идет. не из прокладки на ружу а верх. там сам шток болтается в направляющих. убрал шток. в машинке тепло супер.
Отправлено 21 March 2010 - 14:09
Там кроме резиночки на штоке, есть еще уплотнитель с внутренней стороны под обмоткой, посмотри на железе .
Корпус обмотки изнутри герметичен, если охлаждайка на обмотке то не герметичны прокладки, и дело не в резиночке на штоке, она по идее не сможет выдержать давления
W 124 260 мкпп 92г Мой первый МерС
W 210 320 акпп 00г Хороший апарат
e38 750 il акпп 95г "Король дороги"
W 124 220 мкпп 95г Катаюсь
Отправлено 08 April 2010 - 22:06
я короче полез почистить клапана и оторвал случайно контакты,то есть пластмаску с контактами от яиц,что сделать можно,кто знает как вернуть им питание????
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 08 April 2010 - 22:14
Я знаю! Нужно ПРИПАЯТЬ!
Ну, а если серьезно, то если оборваны под самую обмотку, то АККУРАТНО вытянуть катушки из "яиц" (крпусов), снять наружную изоляцию, долезть до остатков проводов и все-таки ПРИПАЯТЬ.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
Отправлено 08 April 2010 - 22:18
я понял,от яиц как раз остались проводки,а вод как контакты эти разобрать????Я знаю! Нужно ПРИПАЯТЬ!
w 140 3.2 92 г.в.
Отправлено 15 April 2010 - 16:30
А разбирать зачем? Там вроде все на виду.я понял,от яиц как раз остались проводки,а вод как контакты эти разобрать????
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
